1、要正确划分风化强度,首先必须具备基本的岩石学知识,了解岩石的种类、成分、结构构造等基本特征,否则你不知道各类岩石风化后的表现,无法判断岩石是否已经发生风化和风化的程度,在工程实践中无所适从,只能凭感觉去划分,结果往往错误。 dj3E20Ws
2、碳酸盐岩石风化程度的划分主要是根据两个方面: B|rf[EI>
1)、岩体的完整性:碳酸盐岩石属于较硬岩以上的硬度,它的岩性主要是脆性,缺乏弹性,没有塑性,因此在构造作用中表现为脆性破裂的特征,节理裂隙的形成。碳酸盐岩石又具有可溶性,节理裂隙成为地下水的通道,加速了岩石的风化进程,所以其风化程度的判别,要从岩体的整体完整性和溶蚀强度两个方面去衡量,即从岩体的整体性去判别。 9>d~g!u=
2)、碳酸盐岩石由于沉积相和成岩作用的不同,其岩性和可溶性有差别,有的可溶性很强,有的可溶性则很弱,这是造成差异溶蚀的岩性因素,所以岩溶有垂直型和沿层型两类。易容性强的岩石更容易溶蚀风化。同为碳酸盐岩的石灰岩和白云岩,其岩性则有很大的差异,对于两者的岩溶发育性一直有争议。石灰岩溶蚀度高,但由于其结晶和胶结特点,溶蚀往往呈面状发展,也就是由外向里一层一层的发展,如果裂隙不是非常发育,强风化层很薄,一般不超过20厘米,所以许多人认为石灰岩没有强风化层,这是错误的。对于石灰岩风化带的划分,主要以岩体的完整性为标志。白云岩大多是次生的,其原始岩性是石灰岩,是在后来的成岩作用中经白云石化作用而形成的,在矿物成分的置换中,产生许多孔隙,所以白云岩的晶体一般大于石灰岩中的方解石,孔隙度要大15%左右,所以在相同的风化作用条件下,白云岩的风化和溶蚀程度都比石灰岩高。 q)]S:$?BT
3、纯砂岩和泥岩:总的来说,它们的风化程度是从上向下逐渐加深,但同样由于沉积相和成岩作用的不同,岩性、风化特征和风化深度也有差别,不可一概而论。同时必须注意,砂岩(硅酸盐矿物)也有可溶性。砂岩的矿物成分不同,胶结物成分不同,胶结程度不同,其工程强度和耐风化程度可以有很大的差别。泥岩也有类似的特点。 AaJz3oncJ
4、为什么我认为软硬相间的的岩层,应该以软岩层的风化程度作为划分风化带的标准?一是因为软岩层的风化程度反映了风化作用的真正深度;二是从工程强度角度看,我们主要考虑的是软岩层的工程强度。
