  • 10975阅读
  • 10回复
[热点探讨]低应变中采样间隔的问题 [复制链接]
离线乡巴佬
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-07
刚刚低应变检测技术,对采样间隔的设置不是很清楚,求计算方法精华帖子加币!!!!
1条评分土币+13
叶工 土币 +13 我是大评委,评分给态度 2016-04-10
离线parkdai
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-17
1、无论桩长多少,仪器记录一个完整的信号,若A/D转换时的采样点数固定为1024点;
2、如果我们设定波速为C,桩长为L,要求仪器记录4L/C的长度,则采样间隔就应该为
     4L/(C*1024),采样频率为(C*1024)/(4L);
3、若A/D转换时的采样点数发生变化,采用间隔或频率也将随之改变。
仅供参考。
2条评分土币+26
yuanap 土币 +13 - 2011-12-07
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线lu008
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-17
根据不同桩型不同波速而定,一般应让桩底反射点出现在显示曲线长度的2/3处
离线cf1987
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-07
看不太明白
离线东北
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-09
有道理
离线ahai0920
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-10
采样间隔是不是一个信号的长度这样理解?
离线ahai0920
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-11
这样理解:
1、采样点数,指的是一个信号所需采取的点数,如为1024,即:1024个点形成一条完整的低应变波信号;
2、采联间隔为一条波形曲线中相邻取样点的间隔,如为20us,即过20us采一个点,那么整个信号采取时间为20*1024(us),即为20.48ms。
3、若采样间隔过短,如2所举例子,20.48ms*c,时间太短(<2L/C)可能采不到一个完整的波形曲线。
这样理解对不对呢?
离线ahai0920
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-15
这里比较冷清!
离线feisam8808
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-20
Re:浣庡簲鍙樹腑閲囨牱闂撮殧鐨勯棶棰
鍏?ゼ鏈夌悊锛
离线parkdai
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-04
回 ahai0920 的帖子
ahai0920:1、无论桩长多少,仪器记录一个完整的信号,若A/D转换时的采样点数固定为1024点;
3、若A/D转换时的采样点数发生变化,采 .. (2013-01-11 10:09)
可以这样理解
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线叶工
只看该作者 10楼 发表于: 2016-04-10
回 parkdai 的帖子
parkdai:可以这样理解 (2015-09-04 21:49)
规范要求的记录长度不是2L/C+5吗?
我忙故我在
