  • 29725阅读
  • 8回复
高边坡防护中的柔性防护系统 [复制链接]
离线loyalsink
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-09
  柔性主动防护网是在采用国际最新坡面防护及岩石拦截标准的基础上设计而成。与传统的施工方法相比,该系统克服了刚性防护施工中诸多弊端,采用模块化安装方式、缩短了工期和施工费用,整个系统由高强度钢丝绳柔性、锚杆及其它安装附件组合安装而成。该系统具有以下几个特点:以镀锌高强度钢丝绳为主要材料的的主动防护系统具有高韧性、高防护强度、易铺展性等优点。主动防护系统通过多次边坡防护工程的现场试验和对比,具有适应任何坡面地形、安装程序标准化、系统化等优点。
  主动防护系统开放的系统特征能够将工程对环境的影响降到最低点,其防护区域内可以充分的保持土体、岩石的稳固,通过人工实施植草、植树的绿化作用。将工程与环境融洽融合。采用热镀锌高强度钢丝绳做为系统主要材料的主动防护系统,其材料的特殊制造工艺和高防腐防锈技术。决定了系统的超高寿命,通过大量的试验和研究发现。SNS主动防护系统具有30—50年的防护使用寿命。采用SNS主动防护系统,使参与的安装设备、工程材料、施工人员充分减少。分体式材料与组合安装的特点决定了工程安装的易用性。系统对坡面的自适应与系统的柔韧性使工程安装实现了程序化标准化。
离线loyalsink
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-09
   SNS是一种非常新颖的彻底改变传统的边坡防护观念的新技术产品。能够将工程对环境的影响降到最低点,其防护区域内可以充分的保持土地、岩石的稳固,通过人工实施植草、植树的绿化作用。适用于任何复杂的地形,同时又不破坏原始地貌,产品呈网状,视觉干扰下,便于人工绿化,利于环保,将工程与环境融合边坡柔性防护系统主要产品可分为主动防护系统和被动防护系统两种:系统以钢丝绳作为主要构成部分并以覆盖(主动防护)和拦截(被动防护)两大基本类型来防治各类斜坡坡面地质灾害和雪崩、岸坡冲刷、爆破飞石、坠物等危害的柔性安全防护系统技术和产品。
离线loyalsink
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-09
上传2篇柔性支护在高边坡中应用和展望的文章,。 SNS柔性防护技术在公路边坡防护中的应用与展望.pdf (213 K) 下载次数:199 柔性防护系统在城市公路高边坡中的应用研究.pdf (216 K) 下载次数:176
离线土木tm
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-09
好,顶一个!!!!!!!!!!
呵呵
离线whb1965717
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-09
第一个文档不是有效的pdf文档?
感恩的心!
离线loyalsink
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-09
重新上传一下第一个FDF文件, SNS柔性防护技术在公路边坡防护中的应用与展望.pdf (213 K) 下载次数:54
离线xyd65273
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-17
谢谢楼主无私奉献。
离线yantuok
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-04
感谢楼主无私奉献
离线武陵晨逸
只看该作者 8楼 发表于: 2021-12-11
谢谢楼主分享!!!!!!!!!
晨逸
