采用双层岩芯管金刚石钻头、泥浆护壁的钻进方法。对于岩溶裂隙漏浆,方法是向孔内回填粘土球,然后放下钻具挤压粘土,并上下活动,使投入孔内的粘土球大部分挤进岩溶裂隙之间,部分成为泥浆,再开机扫孔,目的是让剩余的粘泥挤在孔壁上,达到护壁的目的,同时也为了造浆。用于堵漏的粘土可采用附近场地的残积粘土,其塑性大,粘结性强,堵漏后不容易被冲洗液冲刷掉造成第二次渗漏。对于大溶洞,这种方法效果不明显,往往需采用套管跟进的方法。 OOX[xv!b
大型溶洞拔起钻具后,由于缺乏导向,最常见的的情况是,第二次下钻具时找不到第一次钻的钻孔,只能重新钻孔,起钻具后还会找不到上次钻的钻孔,如此反复,严重影响钻孔钻进速度,并易发生钻具折断,采用安装多层套管、变径钻进的方法,有效地解决了类似问题。
