  • 6160阅读
  • 22回复
土岩沉积界线上的土洞、基岩中溶洞如何治理? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-04
— 本帖被 土老帽 执行合并操作(2012-03-04) —
前期看昆明一个勘察报告,埋深25米左右为土岩界面。岩为灰岩,土岩沉积界面上存在大小不同的若干土洞。基岩之中,有若干埋深不同,大小不同的溶洞。
建筑基坑开挖深度为10米,离土岩沉积界面约15米。建筑物为高层,设计若干钢筋混凝土大直径桩基础,桩长17米,目的是实现入岩2米。
1、以何种方式实现入岩?
2、桩基周边的土洞是否需要弃填?以何种工艺实现充填?
3、桩端以下不同深度内的溶洞是否需要充填?以何种方式实现充填?
离线myloveyantu
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-04
个人观点:采用冲孔灌注桩,至于桩端以下的溶洞那要看在哪个位置,如果桩端以下有足够厚度的完整岩,那就不需要充填或处理了,如果厚度不够,那就需要进行处理,这时要看溶洞是否是联通的,有无流水,一般混凝土可以充填吧,施工工艺要看溶洞是否联通,有水流与否。对于第二个问题,个人感觉还是要充填!仅个人愚见,如有不妥之处,还望各位见谅……
离线jiaotongzhan
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-04
大的溶洞可以填充,采用混凝土,如果是灌注桩的话,为了节省混凝土还可采用碎石加粘土回填溶洞之后再钻孔,灌注混凝土。
小的溶洞可以采用跨越的方式。不过楼主的情况是桩基,这个跨越就用不到了
能力不强,学问很浅,共同学习,岩土在线。
离线nauyis
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-04
关注中
离线zhengtu09
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-04
个人觉得首先要确定溶洞大小   洞内充填情况  才能决定基础形式
我这么年轻  我怕谁!!!!
离线g7713
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-05
窃以为:
因为桩基入岩,干脆,不考虑侧阻或者侧阻打折考虑。
如何入岩,方法也很多,不必焦虑。
就怕入岩之后,不出半米下面紧接着溶洞,那可就热闹了。因此,倒是地勘要一桩一钻了。
高老太爷
离线balarkaay
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-05
先做超前钻,看看桩位下情况如何,最好直径大一点的钻头。
我属于岩土工程!
离线xingyang
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-05
离线上古明月
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-05
有溶洞,确实要一桩一钻,了解溶洞的深度,大小,才确定填不填
离线pangyx
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-06
最好用冲孔灌注桩,特别注意岩土面上土洞及岩面起伏引起孔篇位问题:采用碎石加粘土回填再冲击,一方面回填洞,一方面好纠正孔位孔位
离线yjfqc
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-06
偶,觉得应该是找设计单位看看吧,现在工程责任也不小呀!要务实
我想强
离线邹俊华
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-06
结合自己在湘西岩溶区高速公路上的一些岩溶处治咨询经历,就上述三个问题发表自己的愚意,如有不妥之处,望前辈们指正:
解决上述三个问题,个人认为首先需逐桩钻探,探明各桩底岩溶情况,根据桩底岩溶情况做出处治方案。
问题一:个人理解有限,没能够理解前辈的真见,不知道是不是考虑桩的施工工艺?湘西岩溶区这边地下水位都很低,鉴于人工挖孔桩效率高、成本相对较低、清底干净等等优点,大部分桩都考虑人工挖孔桩。云南也属于岩溶发育区,可根据地下水发育情况,是否考虑人工挖孔桩;
问题二:回答该问题需肯定桩的设计类型,如果是嵌岩桩,则土洞问题影响不大。若需考虑土洞问题需处治,由于土洞埋深较深,采用强夯效果估计不会很明显,可采用压浆方式。
问题三:桩端底溶洞根据溶洞大小、洞顶与桩底厚度判断,根据厚跨比经验公式,在基岩完整前提下,当顶板厚度达到1/2洞体宽度时,可认为基本稳定;桩底以下3倍桩径深度无岩溶的发育,可不考虑岩溶的处治,以上两种情况只适合小型溶洞,厅堂式溶洞需考虑洞体稳定性问题。至于溶洞处治以何种方式实现充填,还是从深度上考虑注浆方式充填。
2条评分土币+6
xyy0503 土币 +5 详细 2019-03-14
w908390980 土币 +1 优秀资料,感谢! 2012-03-06
pangzi
