  • 26574阅读
  • 12回复
zero stiffness in grid-point 1 怎么回事? [复制链接]
离线johnnyliu924
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-22
mohr模型,初平solve时,提示这个,试验了好长时间,除非把模型换成弹性模型,否则其他改动都是没用的。
求高手帮忙解决这个问题啊,谢谢了~~
离线johnnyliu924
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-22
我把我到初平的程序传上来了,希望高手帮帮忙啊
附件: 测试.txt (4 K) 下载次数:78
1条评分土币+3
yb19891213 土币 +3 - 2015-08-27
离线寻路人
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-22
“0刚度”一般是由于材料参数未正确赋值所致。
解决办法:仔细检查计算中的材料赋值命令,看是否有遗漏,如使用一下命令来显示体积模量(bulk)参数赋值情况。plot block prop bulk。
摘自:陈育民<FLAC/FLAC3D基础与工程实例>
遇到过类似问题,确实是命令有问题,楼主自己在查查
1条评分土币+3
zjywhxf 土币 +3 向您学习,牛人 2012-07-16
离线zjywhxf
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-16
向您学习,牛人
离线an-yantu
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-12
学习了-----谢谢
岩土
离线yinsong999
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-14
楼主,在设置了mohr模型后的第一次材料赋值,将coh 和ten调大些,比如说1e10!待第一次sovle之后再赋真实数值,这样是防止计算过程中出现屈服区域
yin
离线759321296
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-01
zero stiffness in grid-point 184
我出现如上问题,最终原因是有些单元没有赋参数
离线2500431747
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-06
谢谢指教
离线2006lixike
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-10
我也遇到过这个问题。解决方法是,第一、要把你的命令流仔细检查一下。我之前的命令流是
“group rock range group 1 any        ;定义第一组
group del range group 2 any         ;定义第二组
model mohr”
修改成
model mohr range group rock
model mohr range group del
第二、检查软件的版本我之前用的是flac3d 3.00-251版本,改成flac3d 3.00-261版本。
我是把上述两个地方修改之后就解决了这个问题,楼主可以试一试,可能会有用。
在路上
离线kippwei
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-08
刚才也遇到这个问题了,在给不同的组设置参数时我是几个组一个参数一起弄的。后来分别给各个组设置参数就可以运行了。
离线deepbreathe
只看该作者 10楼 发表于: 2015-10-27
我是出现了group忘记赋值参数导致的。
只看该作者 11楼 发表于: 2018-01-07
我的问题比较纠结,赋值都是按照分组来赋的,每个组都赋了值,然而依然出现一个节点没有刚度
