  • 46377阅读
  • 111回复
一个深基坑设计深度变更引发的思考 [复制链接]
离线denzhong426
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-27
— 本帖被 土老帽 从 工程图片区 移动到本区(2012-03-28) —
    这是一个原设计为:地上五层左右,地下3层的商住楼。据勘察资料:地层为上部冲积层硬塑状粉质粘土(承载力特征值为220kPa),下部为卵砾石层(承载力特征值为380kPa)。地下水位在卵砾石层附近,水位埋深18.0左右。下伏为岩溶溶洞裂隙水,微具承压性(我将在以后的主题中讲抗浮设计变化问题)。
     按原设计方案,设地下3层,即开挖基坑至地面以下14.5即可。勘探布孔时,孔深亦按这个要求布设。即最大孔深23m,(未揭露至岩石,推测覆盖层大于23m),一般孔深在1719米,推测覆盖层厚约25m左右。因此,所有的孔均在土层中,钻孔未揭露到基岩面。按原来的设计,目前的钻孔深度范围内未南土洞及软弱夹层,承载力及地基稳定性均可满足要求。
    当第二层地下室底板浇灌好后,经业主要求,设计部门将设计变更为地下四层,即基坑向下挖到19m,原有的两层地下室推倒重新向下挖。也就是前期所做的勘察控制深度完全不能满足要求。按规范要求需重新进行补充勘察,以查明地面19以下的地层情况。但是,现在该场地未再作补充勘察!相关人员(签于有内情,不随乱说,请大家不要想得太多!呵)给出的处理意见为在坑底作静载荷试验,以确定地基承载力。现基坑开挖到-19m了,基础拟采用独立柱基(部分已开挖完成,见照片),基础开挖后,做钎探。请各位岩友帮忙出主意,有什么更好的方法搞掂这个事,谢谢!
2条评分土币+35
tjwhx 土币 +10 资料详细具体 2012-04-15
yuanap 土币 +25 - 2012-03-27
离线denzhong426
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-27
基坑底部拟采用独立柱基
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-27
相关人员给出的处理意见-------------有没有勘察单位
离线vpiyt
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-27
说真的,方案太大胆了,危险啊,雨季的时候!基坑边上的房子应该是天然基础的把?
这辈子就只有两件事不会——这也不会,那也不会。
离线jrqytgcs
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-27
卵砾石层看不到。
离线ice1225
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-27
方案太大胆了
离线龙兴关外
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-27
客观地讲,现在的资料是比较少的,不了解具体的详细信息,很难下个结论。但是,现有的勘察资料不能满足规范要求是可以肯定的。因此,进行补充勘察是必须的,不然的话,将来怎样验收呢?
确实有经验的工程师当然可以根据自己的经验做出结论,但是,没有科学依据或者依据不充分,出了问题就说不清了!!!真正搞技术的人,讲究言之有据。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线龙兴关外
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-27
此类地区的地质情况往往比较复杂,但也不见得一定会出什么事。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线youlin
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-27
卵砾石层没看到啊~
离线geoxiao
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-27
1、水位18m,在卵砾石层中,为岩溶溶洞裂隙水。基岩类型是什么,有没有溶洞?卵砾石中地下水类型为什么是岩溶裂隙水?
2、独立基础下如有溶洞应该是最大的风险。关于基坑,有足够的放坡距离,基坑塌了,业主一般也不怕,只要没出伤亡事故。地下水较深,没水时,这种土较好。
离线许城乔
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-27
00
离线albin2125
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-27
水位在卵砾石层中,为什么为岩溶溶洞裂隙水。勘察未查明基岩面,卵砾石层下还有没有土层分布?存在软弱下卧层吗?.
