  • 11136阅读
  • 145回复
地基变形的计算有疑 [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-29
— 本帖被 土老帽 执行合并操作(2013-01-02) —
1、目前现行规范对于地基变形的量的计算,一般遵循二种原则,第一是在附加应力条件下,计算压缩层深度范围内各层土的变形量,然后以累和,计取的是地基的最终变形量;第二,地基的最终变形量却与土的性质有关,一般地说粗粒土在加载完毕时完成70%左右,粘性土排水固结需要相当长的时间。那末,地基各层土叠合以后完成最终的地基变形需要多长时间?在渐变过程之中,变形量与时间是何种关系?
2、对深基坑的超高建筑物来说,地基最终的变形其实经历了如下工况,第一、基坑内土层挖除,持力层及下部的受力层内的土体释压反弹,为什么不提供地基的反弹模量?提供几层土的反弹模量?针对何种条件提供反弹模量?第二、在建筑物兴建过程之中,持力层受压逐步实现重塑,反弹发生的变形在压力条件下回复原位,地基土是否经历了扰动?反弹的量在最终沉降量之中占多大份量?
3、加载的速度快慢是否与地基最终变形量有关?
4、经过地基处理的复合地基,如CFG桩复合地基,会是何种反弹?何种受压?如何计取最终变形量?最终变形量计算的精确与否对工程有什么意义?渐变过程中的变形量意义为什么不加大?为什么不计取?
5条评分土币+3
dahengba 土币 +1 宏观的问题应该用宏观的方法来解决,量百米用经纬仪,量万米用激光仪,千分尺自身精度再高也是可笑白费。 2012-12-07
dahengba 土币 +1 历史终将证明,任何以土的性质来计算沉降的方法就如同以管窥豹、盲人摸象,实验室的微小误差会被放大百倍。 2012-12-07
dahengba 土币 +1 而且,应用桩伴侣以后,以浅层的静载荷试验的Q-S曲线就可以得到近似总体的沉降特性。 2012-12-07
dahengba 土币 +1 沉降的精准计算是很复杂的问题,但是,应用桩伴侣的止沉理论,可以不必担心较大的沉降(豆腐渣工程除外) 2012-12-07
3204222 土币 -1 - 2012-04-11
离线蜗牛宝宝
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-23
高层建筑基础沉降问题
       高层建筑基础沉降问题:根据高层建筑岩土工程勘察规程,附录B 用变形模量E0估算天然地基平均沉降量公式计算时,第i层和第i-1层(岩)土首先必须是指基底以下土层吗?我的意思是基底以下第一层土的沉降就不用算了?还有一个沉降经验系数取值的问题,如何取? 如黏性土,卵石层等土层。有没有其他的规范上有这个参数的取值。
条评分
努力就有收获。
离线zxxcsu
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-23
i是指基地以下第i层土,当i=1时就是算的基地以下第一层土的沉降量。沉降经验系数在各地方规范上有取值
1条评分土币+50
离线ly20030808
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-29
指基底以下土层,指基底以下第1层也要算,属于压缩层范围
离线yantu2011
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-11
地基基础设计规范有关于沉降的计算,建议参考取值
离线liu2340
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-13
顶一下!!!!!!!!!!!!!
离线冬瓜
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-23
离线liqiangmmm
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-26
(1)确定建筑物沉降观测精度的合理性。由于现行规范对施工单位施工过程的沉降观测要求不明朗,这对施工单位在建筑物沉降观测精度选择随意性较大,但是精度的高低直接关系到沉降观测成败。对沉降观测精度选择既不能太高也不能太低,要合理适宜,适合工程特性的需要。既不造成无谓的浪费也要保证观测结果的准确性。这样,本人认为一般高层及重要的建(构)筑物在首次观测过程中适用精密仪器的设备(高级水准仪、铟合金尺等)在±0.00以上部分按二等以上水准测量方法,采用放大率倍数较大的S2或S3水准仪进行观测,也可以测出较理想的结果。
  (2)在沉降观测过程中,沉降量与时问关系曲线不是单边下行光滑曲线,而是起伏状现象。这就分析原因,进行修正。
  ①第二次观测出现回升,而以后各次观测又逐渐下降。可能是首次观测精过低,若回升超过5mm时,第一次观测作废,若回升5mm内,第二次与第一次调整标高一致。
  ②曲线在某点突然回升。
  原因:水准点或观测点被碰动所致且水准点碰动后标高低于碰前标高,观测点碰后高于碰前。
  处理措施:取相邻另一观测点的相同期间沉降量作为被碰观测点之沉降量。
  ③曲线自某点起渐渐回升
  原因:一般是水准点下沉所致。
  措施:确定水准点下沉值,与高级水准点符合测量,确定下沉重。
风羽
离线xzlwyy
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-04
学习一下,共同进步
离线zhaozengkun
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-09
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-09
地基基础设计规范有关于沉降的计算可能帮助你
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-10
下来找我,I晓得,147148205
