呵呵、本地区基本烈度为六度,本工程抗震设防烈度为六度,基本地震加速度值0.05g,地震分组为第一组,构筑物抗震类别为丙类;混凝土构件设计环境类别为二a类; .%h_W\M<l
2、桩的混凝土强度等级均为C30,混凝土保护层厚度:混凝土板为20mm,桩为35mm;外侧应设置混凝土垫块或定位环,以确保混凝土保护层的厚度。 }slEkpk?]
^DJ U99 ky"7 ^
3、锚固砂浆采用M30,采用两次灌浆工艺,第一次灌浆压力约为0.4Mpa左右,第二次灌浆压力不小于2.0Mpa,用普通硅酸盐水泥配制,可加入0.03%的速凝剂三乙醇胺,以提高砂浆与土层的粘结力,要求砂浆锚固体与土层极限粘结力≥50kPa。 2?&ptN) `N T js{
)r9
4、锚杆应由有经验的专业队伍施工,锚杆抗拔力宜进行现场原位测试后,再开展批量施工。 &WS%sE{p_ 1@@]h!>k:
5、锚杆采用符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》国家标准生产的Ⅱ级钢筋,钢筋抗拉抗压设计强度为340MPa。锚杆的长度分有效锚固段长度和自由段长度。自由段长度外套波纹管,管内充填黄油。每排锚杆钻孔直径0.15m。锚杆须进行防腐处理,刷船用防锈底漆两遍,外包玻璃布两道。 )^3655mb g@i
4H[k
6、边坡采用逆作法施工,从上至下分段跳糟开挖,严禁一次开挖完后全面施工,其施工顺序如下:①施工人工挖孔桩,施工冠梁;②从上往下分层开挖边坡,当开挖至锚孔位置时,钻孔、清孔、将焊上支架及绑好注浆管的锚杆置于锚孔中心;③采用孔底注浆法灌注M30水泥砂浆,从孔底往外注浆,必须保证注浆饱满;④施工腰梁。⑤腰梁达到设计强度后再进行锚杆张拉锁定;⑥重复上述步骤进行下一层锚杆施工。
