  • 2327阅读
[原创资料]对高填方,低层建筑地基处理的思考 [复制链接]
离线心里话
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-25
工程案例:
楼层:一层
勘察情况:20填土,堆积不超过5年。
       在做勘察报告的时候肯定是不会建议甲方采用填土天然地基的,承载力够,但是沉降无法保证。
所以,勘察报告很难提基础方案。
假如用桩基,地基的钱比楼还要贵,甲方还不如不建。
       我后面思考了一下,填土对于低层建筑来说,主要是沉降问题,如果在土层主要压缩区换填,可不可以?
思考方案:采用砂垫层,砂垫层保证在建完的时候基本完成沉降。
不懂之处:应力传递的问题,砂垫层底部沉降按理说是应力影响较小,也许沉降就会很小,应力泡原理嘛,应该沉降差就比较小,
但实际情况真的如此吗?如果根据扩散角,下部应力重新分配,沉降应该也是非常大的。这就和假想不一样。
       希望大家共同讨论,砂垫层真的能够对低层建筑地基沉降有处理作用吗?
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-25
1)首先看填土的成分,如果粗颗粒为主的话,5年自重沉降基本完成,如果是细粒土的话,自重沉降尚未完成;2)象一层建筑物加强上部结构及基础刚度和宽度,能调整地基的不均匀沉降,设计基础时考虑地基的自重沉降,建议将基础抬高.
离线心里话
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-25
沉降应该是还没完成的,所以我想用砂垫层,和应力向下传递的原理来调整变形。不知道加了砂垫层后还是不是应力向下这样传递的。
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-25
软弱下卧层,照样沉积
离线心里话
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-25
应力扩散下去,相对变小,我需要思考不均匀软弱下卧层“不均匀”沉降对吗?这个教课书上还没有好像。不知道这样的砂垫层有效果吗?强夯,桩基成本都很高。
