XY型钻机在操作面上是有个表的,孔底压力表/钻压表 :XY系列的机子是差不多的,GY系列与XY类似。 j|eA*UE
',+yD9 @
一、用途 )pnyVTKt
XY-1型孔底压力表,是与XY-1型钻机配套使用的批示仪表:在钻探施工中用以测量钻具的重量和钻头对孔底的压力,使操作人员根据地质条件,合理的进行加压和减压钻进,一获得最佳的钻进速度。 K@D\5s|1|
二、结构与特点 +a1x;
XY-1型孔底压力表,由接头、弹簧管、机芯、表针如表体等组成,在密封的表壳内注入一定量的硅油,并在进油接头内装入阻尼螺钉,使仪表具有良好的缓冲和防震性能。如若与其他型号油压钻机配套使用,只变更动盘加压和减压的量程范围及分度即可。因此,本仪表具有结构简单、性能可靠、坚固耐用、价格低廉、通用性强等特点。 -3 I3 X
三、技术参数 ks'>?Dw
1.静盘最大量程 10MPa J$dwy$n
2.称重、减压能力 2000kg wVf~FssN
3.加压能力 1500kg [ERZ".?
4.动盘最小分度 50kg V$^jlWdR
5.精度等级 2.5级 !IxO''4
6.接头螺纹规格 M20X1.5 Fnw:alWr
7.接头至表芯高度 95mm XX6Z|Y5.
8.表壳直径 105mm .HqFdsm
9.外形尺寸 136X5X163(mm) X#Bb?Pv
四、使用方法 o2 14V \
1.钻具称重:将钻具提离孔底,使操纵手把处于称重位置,此时钻孔中的全部钻具重量由油缸下腔的液压油支撑。随着油缸下腔压力的提高,孔底压力表的指针便宜静盘的0位,称顺时针旋转。待指针表静止不动时,旋转动盘使其零刻度线与指针对齐。这是静盘红刻盘度线所对应的动盘刻度线,就是钻具的重量。 uV/5f#)
2.减压钻时:当钻孔内的钻具重量大于所需钻压时,应进行减压钻进。经称重钻具重量为1500kg时,而所需钻压为500kg时,将操纵手把置于减压位置,缓慢旋转调压手轮,使仪表指针偏离动盘0位做逆时针旋转,待指针指向动盘500kg刻度线时,停止转动调压手轮,此时指针指向的动盘500kg刻度线即为钻头对孔底的压力。进行减压钻时时,仪表指针即可指示孔底压力(指针对应的动盘刻度线值),也可示处孔钻具的重量(静盘红线对应的动盘刻度线值)。 s{hKl0ds
3.加压钻进:当钻孔内的钻具重量小于所需钻压时,应进行加压钻进。经称重钻具的重量为500kg,这是旋转动盘,使动盘加压刻度线的500kg内静盘上的红线相对。然后将操纵手把置于加压位置,缓慢旋转调压手轮,使静盘指针按顺时针方向旋转。如所需钻压为1000kg刻度线时,并使指针始终稳定在1000kg刻度 Cs'LrUB?=U
