  • 41511阅读
  • 73回复
静力触探最深可以触探多深? [复制链接]
离线499699012
只看该作者 24楼 发表于: 2012-09-30
好高深的问题啊,不懂
离线haca82916
只看该作者 25楼 发表于: 2012-10-06
好资料。学习一下。
离线土肥圆
只看该作者 26楼 发表于: 2012-10-16
我就见过在苏州打70m的,不过土层很软,不知道数据的真实性如何
离线liangshide
只看该作者 27楼 发表于: 2012-10-17
深度是根据设备的改进而加深的,如果是老式的设备估计软土二三十米,但是新式的设备只要有足够的反力,探杆强度够大,我们的设备在广东地区做到强风化面是不成问题的。
离线nblouxh
只看该作者 28楼 发表于: 2012-10-18
15T杭州萧山打45米,上部软土+粉土,也有硬土,进砂砾石
离线15931753712w
只看该作者 29楼 发表于: 2012-11-04
静力触探深度越深所得的数据结果就相对不准确了
离线yangshazi
只看该作者 30楼 发表于: 2012-11-05
最近要做静力触探实验,先学习下。
只看该作者 31楼 发表于: 2012-11-29
我这工地。两百多个触探。一个孔只要求打十米。。我这地方连十米都打不下去。。。可能跟仪器有关系。。我这仪器是手摇式的。。(很土),,,哎。。
离线huige8337
只看该作者 32楼 发表于: 2012-12-12
要看设备型号的,有3T手摇式的,一般不超过20m,即使是软土,也不建议继续,因为探杆自身侧倾比较严重了。然后是5T的的小型机器,一般深度在30-45m。然后就是我们单位大规模使用的15T的静探,一般50m范围内比较可信,吵过50米最好多与机钻孔对比,这种设备一般不引孔可以施工到60米左右。如果机钻引孔,然后配合护套管,我们单位最多施工过几个98m左右深的孔,效果过了90米就很不理想了。我们单位最近又引进了25T的机器,用下来基本独立能到70m。
离线liuyaangle
只看该作者 33楼 发表于: 2012-12-18
学习了
离线满城风
只看该作者 34楼 发表于: 2012-12-21
和所试验的土层力学性质有关的吧,再说了,太深精度得降低的
离线鹏城王工
只看该作者 35楼 发表于: 2012-12-29
http://www.58build.com
