  • 41709阅读
  • 73回复
静力触探最深可以触探多深? [复制链接]
离线liujiantai
只看该作者 48楼 发表于: 2013-07-17
本人在上海地区接触到的静探最深可以达80米多米,越深所反映的PS数据解析地层与钻孔揭露的土层组成差异性较大,比如穿过第7-2层进入第8层,如果第8层夹砂较多,测得PS值明显偏大,最大可达5~6MPa。依据常规经验对ps曲线形态判断土层组成绝大多数是在第7层以上正常固结的地层,对第8层超固结土层来说,根据PS曲线形态按常规经验判断出的土层组成与钻孔揭露的地层出入较大,这客观反映了静力触探施工的局限性,也非常值得我们在这方面积累经验。我准备下次在这个项目的详细勘察中按常规做法80米静探孔(下护管至第7层)旁边用100型钻机全芯采样后,做个对比分析,看看究竟如何?
上次做80米,下8个地锚,而且用的是加长锚,虽然贯入比较顺利,但曲线形态不容乐观,地层划分也非常勉强,尤其是第8层,原因有几种可能:1、孔斜;2、阻力大探杆弯曲;3、缺失解析深部土层曲线形态的经验等等。但也有可能第8层夹砂地层的实际PS值就是那么大,真的困惑呀!!
离线liujiantai
只看该作者 49楼 发表于: 2013-07-17
回 gofornow 的帖子
gofornow:我看见过这样的数据!
在河南周口地区,静压过了7-30米的砂后,进入粉粘后,有2米左右锥尖侧壁数据为零,静探车在此处仅靠车体自重,无起锚现象(正常情况,车重和锚机同时受力),难道存在地下暗河?旁边1米处再压一个数据正常!
卵石地区,静探过卵石层,数据依然没有波动,显 .. (2012-09-29 16:58)
补充一句,上次那个探杆直径变了3次,由细到粗,并辅助浆液。
离线songhei_0529
只看该作者 50楼 发表于: 2013-08-08
我们最多40m
离线q51599721
只看该作者 51楼 发表于: 2013-12-18
最近铁三院开发了一套旋转触探系统--------------有点意思,
离线suns402
只看该作者 52楼 发表于: 2015-09-29
感谢分享
离线hygsxy
只看该作者 53楼 发表于: 2016-03-09
离线feifei2010
只看该作者 54楼 发表于: 2016-03-18
静力触探的贯入机理与建筑物地基强度和变形机理存在一定差异性,故不经常使用
离线sddplcx
只看该作者 55楼 发表于: 2016-06-24
楼主提出的问题较多,很有思想。我的看法:
(1)静探深度取决于设备贯入能力、起拔能力、静探杆的刚度及连接力。一般30-50米;倘若软土层,80-100米也没问题。理论上没有限制。
(2)比较均匀的地层,其贯入阻力有个临界深度,超过某深度Ps或qc不在增加,保持定值。犹如进入液塑体一样。
(3)从软层进入硬层有超前反映,反之有滞后反映。这在CECS中有说明。
(4)静探与钻探鉴别,是有差别的,深度超过30米后差异性增强。钻探有弱化趋势。一个是原位反映,一个是卸荷反映。
离线Memory2016
只看该作者 56楼 发表于: 2017-05-31
1、静力触探最深可以触进多深?:这个要根据实际情况来判定,地质条件、工作条件、设备能力以及其他因素,具体多深谁也不清楚。
2、其触探深度内探头反馈的数据与上覆土层深度有什么关系?浅部土层获取数据与深度土层获取数据有什么不同?多深范围内获取数据与客观比较吻合?:如果土层分布均匀,那么侧摩阻力应该是线性增加的,类似十字板试验结果,与深度应该也是呈线性关系,深浅对静力触探测试理论上来说影响不大,实际操作中会出现不同情况,如果理论上来讲,获取数据与实际的吻合情况与深度无关。
3、触探头由软层进入硬层数据有什么特点?由硬层进入软层又有什么特点?:这个就是超前滞后特性,可查阅具体文献,但实际上,在实际工程中,这种问题可以忽略。
4、触进动力与起拔动力最深工作深度达到多少?:答案同1。
5、先触探,后钻探达到同进尺清孔,接着触探,采用这种钻探与触探结合的方式,最深可以触进多少?:这个应该叫井下cpt了,在中国南海水深1000多米处,有单位可以做到150m深,陆地上应该操作更容易,具体多深还得看实际条件。
6、深层触探获得的数据有什么特点?:不知道为什么总是问深层和浅层的问题,个人觉得没啥太大区别,如果采用井下cpt,都可以考虑为浅层吧。
个人观点,仅供参考。
离线liuyang88
只看该作者 57楼 发表于: 2017-06-02
上海勘察设计研究院有限公司,在苏州做的秋裤的勘察项目,双桥静探做到了100m
在线zzt2001
只看该作者 58楼 发表于: 2017-06-27
静力触探孔深度太大时要注意的问题:1、探孔倾斜的检测。2、探头和电缆防水抗干扰问题。
可以对原有的探头进行改进,增加一个倾斜传感器和一个单片机AD采样模块,现在市场也有数字化探头卖的。采用数字化信号传输,彻底解决干扰问题,数据非常准确。试验深度无电缆长度限制。
离线勇敢北漂
只看该作者 59楼 发表于: 2017-06-28
我做过的几次都是三四十米,差不多得深度,扎不动就停了。
小胖
