AsD$M*It
东 莞 市 江 南 雅 筑 h!@7'Q
基 坑 支 护 送 审 资 料 T|8:_4/l
QM![tZt%;
IyI0|&r2A
cZJ5L>ox
X% )~i[_DV
Gx
%=&O
eTFep^[
)X;051Q
oYdE s&qq
C1'y6{,@
|h}4J
_RzFh
dQ:F 5|p
D Qz+t
%ufh
广东华方工程设计有限公司 cnS;9=,&
2005年3月16日 .uVd'
Pz34a@%"
目 录 L2+cVR
7O'.KoMw
一、前 言 2 页 7Q]c=i cg
二、地质概况 2-4页 4(sHUWT
三、设计参数的选取 4 页 e
pp04~
四、基坑支护方案选取 5-8页 ~|9VVeE
五、施工步骤要求 7 页 0PqI^|!
六、结 论 8 页 hf]m'5pb
附图 1-1~6-6 9-14页 {g#4E0.A!
设计图 01~11 [al$sCD]+
D
HT^.UM28
g0bYO!gCr
L-}J=n\
$,2T~1tE
|ZE^'e*k
e*qGrg (E
W^H3 =hZ
%0} ^M1
一、前 言 HO['o{>BL
(一) 工程概况 ~x!up9
拟建场地位于东莞市南城区,为冲积地貌单元。场区开阔,地形较平整,场区内拟建多幢中高层建筑及单层商铺,其中A、B、H幢设计一层地下室。基坑开挖深度约为5.80~7.10m。 (T0MWp 0
(二)设计依据: G~o!u8^;
1、《广州地区建筑基坑支护技术规定》(GJB02-98); H)i|?3Ip
2、广东省标准《建筑基坑支护工程技术规程》(DBJ/T15-20-97); QOo'Iv+EL
3、中华人民共和国行业标准《建筑基坑工程技术规范》(YB-9258-97); &n
)MGg1%
4、《混凝土结构设计规范》(GBJ50010-2002); 7dcR@v`c
5、《水工钢筋混凝土结构设计规范》(SDJ20-98); >9rZVNMU
6、中国工程建设标准化协会标准《土层锚杆设计与施工规范》(CECS22:90); C= V2Y_j
7、东莞市建筑设计院二00二年四月十一日提供:《宏远江南新城拟建场地岩土工程勘察报告》。 i? ~-%
8、建筑物相关设计图纸等。 fCx(
二、地质概况 sa4w.9O1GS
场地岩土层由填土层(Qml)、冲积土层(Qal)、残积土层(Qel),下伏基岩(r)为第三系砂岩和泥岩交互岩层。各地层工程特性分述如下: R8k4?_W?T
1、填土层(Qml): Cp(2]Eb
(1)、素填土层:褐黄色,土质松散,以粘性土为主。平均层厚1.74m。 uyxYCc
2、第四系冲积土层(Qal):根据沉积韵律、组合规律自上而下为: V-}}?c1 F
可划分为粘土层(②-1)、淤泥层(②-2)、中砂层(②-3)及淤泥层(②-4)等4个亚层。 6ki2/ Q
(1) 粘土层(②-1):灰黄色,以可塑为主,冲积成因。平均层厚0.81m。 H:]cBk^[,
(2) 淤泥层(②-2):灰黑色,饱和,流塑,冲积成因。平均层厚1.95m。 /3,Lp-kp
(3) 中砂层(②-3):浅灰、灰白色,饱和,松散,冲积成因。平均层厚3.25m。 &K\80wGK
(4) 淤泥层(②-4):灰黑色,饱和,松散,流塑,含有少量的腐木。平均层厚1.75m。 W\k8f+Ke
3.残积土(Qel) 8{!d'Pks
(1)粉质粘土层(3):棕红色,饱和,硬塑,砂岩残积成因。平均层厚0.68m。 0mujf
4. 第三系基岩(r):按风化程度不同分为二层,现叙述如下: 8^>c_%e}
(1)强风化砂(泥)岩(第4-1层):棕红、棕黄色,原岩结构清晰,岩芯受水易软化,平均厚度为7.70m。 0o=HOCL\
中风化砂(泥)岩(第4-1层):灰白、棕黄色,砂质结构。平均层厚2.36m。 Ztg_='n
(2)中风化砂岩(第4-2层):灰白、棕黄色,砂质结构。平均厚度为5.43m。中风化泥岩(第4-2层):灰白、棕黄色,砂质结构。平均厚度为3.99m。 A,9JbX
地下水表现为孔隙承压水类型;场区地下水受大气降水、地表水及地下水体的垂向、横向渗透补给为主。场地地下水埋藏浅,稳定水位平均埋深为2.19m。 ^sD
M>OHp
详细情况请参阅《宏远江南新城拟建场地岩土工程勘察报告》。 u1$6:"2@5k
三、设计参数的选取 Ctz#9[|
(一)基坑侧壁安全等级为二级,基坑重要性系数γ=1.0,支护结构的最大水平位移不大于30mm。 IibrZ/n6
(二)地下水位设计高程,基坑外侧取-1.0m(自然地面算起),基坑内侧基坑开挖面以下1m。 [|OII!"
(三)各层土参数取值: *z?Uh$I4
层号 土 层 湿密度 M_};J;
(g/cm3) 粘聚力(kPa) 摩擦角 (c(F1=K
(°) 土层与锚固体间的粘结强度(kPa) x/umwT,o v
1 素填土 1.80 10 10 20 }+9?)f{?@
2 淤 泥 1.70 6 6 10 -!Myw&*\V
3 粘 土 1.80 20 16 25 I_<XL<
4 中砂 1.80 0 24 30 g0tnt)]
5 粉质粘土 1.85 35 18 35 &/? Ct!_
6 强风化岩带 1.95 50 28 60 ^
~Eh+
TC?B_;a
四、基坑支护方案选取 TwPQ8}pj?
本工程场地设一层地下室,基坑开挖深度约为5.8~7.1m。基坑支护采用搅拌桩结合喷锚支护方案根据基坑周边的情况,具体设计如下。 I_ mus<sE
1、深层搅拌桩止水 x,,y}_YX
根据工程场地的周边环境,基坑周边的围墙距离地下室外墙较近,无法采用放坡施工。在基坑外侧沿地下室承台外0.3m处布置双排搅拌桩。场地的淤泥及砂土层较厚,该层土的标贯击数较低,采用深层搅拌桩作为止水帷幕,是切实可行的止水方案。同时深层搅拌桩作为基坑开挖时支护的一部分。搅拌桩设计参数如下: /h0bBP
①桩径:500mm; Dcvul4Q
②桩中心距:350mm;排距为:400mm。 \b"rf697,
③桩长:搅拌桩桩底至强风化岩面; `F7]M
④钻孔垂直偏差不大于1%。 B`B=bn+4
搅拌桩设计大样见图10。 L/"};VI
建议在搅拌桩施工中采用两喷四搅的施工方法,施工中参数如下: ,x8;| o5
桩身强度:≥1MPa [CI&4) #
32.5R水泥掺入量:15% <
'5~p$
水灰比:0.45~0.55 X&pYLm72;
搅拌提升速度:≤1.2m/min dH^6K0J
(二) 定喷墙施工 !CGX \cvW
1、定喷桩成孔直径150mm,孔距1.2m,定喷墙的厚度为25cm~30cm,喷射方向与轴线夹角150,转动角度为300。 N-M.O:p
2、注浆体采用32.5R普通硅酸盐纯水泥浆,水灰比为1:1。 S/'0czDMW
3、采用三重管定喷工艺,水压为30~32MPa,气压为0.6~0.8MPa,浆压为0.2~0.3 MPa,提升速度为12~15cm/min。每平方米水泥掺入量不少于400kg。 U>E:
Ub0r
4、定喷墙入强风化岩1m,与搅拌桩搭接1m,长2m。 r)iEtT!p*
(三)土钉支护设计 %e E^Y<@g
工程场地内地质状况分布不一,根据现场实际情况,分为6个特征剖面(见设计图02所示)进行分析计算。分析计算结果如下: 5naFn m7%
(1)1-1剖面:基坑挖深6.80m,以ZK93孔进行分析。该段设计采用双排搅拌桩和定喷墙结合5排锚杆(钢花管),搅拌桩径及桩的布置为φ500@350x400,搅拌桩的深度详设计图。5排锚杆(钢花管)分别为:第一排锚杆(钢花管)长14m;第二排锚杆(钢花管)长12m;第三排锚杆(钢花管)长10m;第四排锚杆(钢花管)长8m;第五排锚杆(钢花管)长6m。水平间距1.3m,入射角及竖向排距见设计图03。 Tc6cBe,
采用上述方案,计算文件和计算结果见附件1所示。 pLB2! +
(2)2-2剖面:基坑挖深5.80m,以ZK98孔进行分析。该段设计采用双排搅拌桩和定喷墙结合4排锚杆(钢花管),搅拌桩径及桩的布置为φ500@350x400,搅拌桩的深度详设计图。4排锚杆(钢花管)分别为:第一排锚杆(钢花管)长14m;第二排锚杆(钢花管)长12m;第三排锚杆(钢花管)长10m;第四排锚杆(钢花管)长8m。水平间距1.3m,入射角及竖向排距见设计图04。 :\OSHs<M
采用上述方案,计算文件和计算结果见附件2所示。 .11l(M
(3)3-3剖面:基坑挖深7.10m,以ZK75孔进行分析。该段设计采用双排搅拌桩和定喷墙结合5排锚杆(钢花管),搅拌桩径及桩的布置为φ500@350x400,搅拌桩的深度详设计图。5排锚杆(钢花管)分别为:第一排锚杆(钢花管)长18m;第二排锚杆(钢花管)长16m;第三排锚杆(钢花管)长14m;第四排锚杆(钢花管)长12m;第五排锚杆(钢花管)长9m。水平间距1.2m,入射角及竖向排距见设计图05。 y&NqVR=
采用上述方案,计算文件和计算结果见附件3所示。 P}@AH02
(4)4-4剖面(承台处):基坑挖深7.10m,以ZK71孔进行分析。该段设计采用双排搅拌桩和定喷墙结合5排锚杆(钢花管),搅拌桩径及桩的布置为φ500@350x400,搅拌桩的深度详设计图。5排锚杆(钢花管)分别为:第一排锚杆(钢花管)长14m;第二排锚杆(钢花管)长12m;第三排锚杆(钢花管)长10m;第四排锚杆(钢花管)长9m;第五排锚杆(钢花管)长8m。水平间距1.3m,入射角及竖向排距见设计图06。 aOzIo-
采用上述方案,计算文件和计算结果见附件4所示。 PftK>,+,
(5)4-4剖面(非承台处):基坑挖深5.80m,以ZK71孔进行分析。该段设计采用双排搅拌桩和定喷墙结合4排锚杆(钢花管),搅拌桩径及桩的布置为φ500@350x400,搅拌桩的深度详设计图。4排锚杆(钢花管)分别为:第一排锚杆(钢花管)长14m;第二排锚杆(钢花管)长12m;第三排锚杆(钢花管)长9m;第四排锚杆(钢花管)长8m。水平间距1.3m,入射角及竖向排距见设计图07。 uY&1[(Pb
采用上述方案,计算文件和计算结果见附件5所示。 Y !<m8\
(6)5-5剖面:基坑挖深7.10m,以ZK80孔进行分析。该段设计采用双排搅拌桩和定喷墙结合5排锚杆(钢花管),搅拌桩径及桩的布置为φ500@350x400,搅拌桩的深度详设计图。5排锚杆(钢花管)分别为:第一排锚杆(钢花管)长14m;第二排锚杆(钢花管)长14m;第三排锚杆(钢花管)长12m;第四排锚杆(钢花管)长10m;第五排锚杆(钢花管)长8m。水平间距1.3m,入射角及竖向排距见设计图08。 ]@&X*~c^Z
采用上述方案,计算文件和计算结果见附件6所示。 (9]Uuvfp6"
(7)6-6剖面:基坑挖深5.80m,以ZK84孔进行分析。该段设计采用双排搅拌桩和定喷墙结合4排锚杆(钢花管),搅拌桩径及桩的布置为φ500@350x400,搅拌桩的深度详设计图。4排锚杆(钢花管)分别为:第一排锚杆(钢花管)长14m;第二排锚杆(钢花管)长12m;第三排锚杆(钢花管)长10m;第四排锚杆(钢花管)长8m。水平间距1.3m,入射角及竖向排距见设计图09。 E\[B E<y
采用上述方案,计算文件和计算结果见附件7所示。 NI V}hf YF
(四)挂网喷射混凝土 d51lTGH7Z
钢筋网采用φ6@200×200,加强筋采用φ16。钢筋网φ6采用绑扎连接,加强筋的连接和加强筋与锚杆的连接采用焊接的方法。 w]wZJ/U`
喷射混凝土强度等级为C20,喷层厚度为100mm。混凝土面层向上翻过坡顶1.0m,以形成护坡顶。 g&$=Y7G
大样图见设计图10。 U#3N90,N=
五、施工步骤要求(结合设计说明同时使用): L`+[mX&2B
本工程基坑支护方案采用采用搅拌桩和定喷墙结合喷锚支护方案,具体施工步骤如下: P@7>R7gS
1、打搅拌桩然后再做定喷墙。 yfG;OnkZ
2、基坑开挖至第一排锚杆设置位置以下0.2m,施工第一排锚杆。锚杆施工完毕后挂钢筋网,喷射混凝土。 *g(d}C!
3、待第一排土钉、注浆体及喷射混凝土面层达到设计强度的70%后,向下开挖基坑。 Rt8[P6e"q
4、重复上述2、3步骤,直到基坑开挖到基坑底。 PIri|ZS
六、结论 H/D=$)3op
1、本工程采用设计图01~11所示的支护方案是可行的。 #1<m\z 7l
2、在基坑开挖过程中,建议对基坑周边的水平位移、建筑物的沉降进行安全的、经济的监测。 C]ss'
@>8(f#S%
\dk1a
Tv ``\<
sVFO&|L
Qte5E}V`
7 1-1剖面,以ZK93孔分析计算 E|@C:ghG
5 WyO*8b_
D
150 OgF[=
-25,-2,-0.8,-0.79,0,0.01,25 Z<vz%7w
0,0,1.8,3.8,7.4 h"`\'(,X
0,0,1.8,3.8,7.4 <XeDJ8
0,0,1.8,3.8,7.4 #/G!nN #
0,8,8,8,8 7<j!qWm0
0,8,8,8,8 S@qPf0dL<
6.7,6.7,6.7,6.7,7.4 Cd%5XD^
6.7,6.7,6.7,6.7,7.4 scV%p&{a
1.8,1.8,1.8,8,8,7.7,7.7 DsdM:u*s
3,3,0,0,0,0 *l_a=[<[
5,1,0.6,0,5 +Br<;sW
28,10,8,24,28 i/X3k&
2,1.8,1.7,1.8,1.85 , cxqr3
o
0,20,-20,0 Za@\=}Tt
0 o]?
yyP
0.01 392V\qtS
5,1.3 7ZUN;mr
0,1.2,30,14,0.13,0.025
qCI&H7u@
0,2.5,30,12,0.13,0.025 8{4'G$6
0,3.8,25,10,0.13,0.025 fG 2)r
0,5.1,25,8,0.13,0.025 c^|8qvS$
0,6.1,25,6,0.13,0.025 sUF$eVAT
6,2,1.0,3.5,6 X_PzK'#m
0 ~A0AB
`7
"@x(2(Y&
`q}D#0
UN?tn}`!
I"]E}n d)
附件1 5 H._Q
/M5.Z~|/
s.z)l$
7 2-2剖面,以ZK98孔分析计算 U`*we43
5 I]ej ]46K
150 i3 js'?7E
-20,-2,-0.8,-0.79,0,0.01,20 as:=QMV
0,0,1.6,4.1,6.8 tN{0C/B9
0,0,1.6,4.1,6.8 H;=yR]E
0,0,1.6,4.1,6.8 Kj0)/Fjl+
0,7.5,7.5,7.5,7.5 `
k]
TOc
0,7.5,7.5,7.5,7.5 >D=X
Tgqqq
5.8,5.8,5.8,5.8,7.4 mpYBMSLM
5.8,5.8,5.8,5.8,7.4 &wNr2PHd#
1.6,1.6,1.6,7.5,7.5,6.8,6.8 n l5+#e*\
3,2,0,0,0,0 QmBHD;Gf
5,1,0.6,0,5 .3EEi3z6z
28,10,8,24,28
4H;g"nWqO
2,1.8,1.7,1.8,1.85 3\2&?VAjR
0,15,-15,0 #mH28UT
0 WDNj7
0.01 .UxkTads
4,1.3 v0'z''KM!
0,1.2,30,14,0.13,0.025 i(A`'V8GY
0,2.5,30,12,0.13,0.025 A7QT4h&6
0,3.8,25,10,0.13,0.025 Va[&~lA)
0,5.1,25,8,0.13,0.025 1mV
~W
6,2,1.0,3.5,6 ~&/Nl_#
0 s\.r3U&6
,,FhE
(ht"wY#T<(
''2:ZX X
DI{Qs[
附件2 ca
&zYXy
319 4]
7 3-3剖面,以ZK75孔分析计算 aeMj4|{\
5 CS%ut-K<5M
150 8f,",NCgc
-20,-2,-0.8,-0.79,0,0.01,20 _bh$
t
0,0,1.7,7.6,8.9 ILG&l<!E
0,0,1.7,7.6,8.9 g9GPyU
0,0,1.7,7.6,8.9 }T%E;m-
0,9.5,9.5,9.5,9.5 @sR/l;
0,9.5,9.5,9.5,9.5 N]BH6 7<
7.1,7.1,7.1,7.6,8.9 tm;\m!^X{
7.1,7.1,7.1,7.6,8.9 &~"N/o
1.7,1.7,1.7,9.5,9.5,8.1,8.1 jcePSps]
2,0,0,0,0,0 MDpx@.A,
5,1,0.6,0,5 \hJLa
28,10,8,24,28 z#5qI',L
2,1.8,1.7,1.8,1.85 _J>Ik2EF
0,20,-20,0 ^(*eo e
0 E]Cm#B
0.01 Q{hK+z`D
5,1.2 ]<},[s
0,1.2,30,18,0.13,0.028 IFSIQ
q
0,2.5,30,16,0.13,0.028 _=w=!U&W
0,3.8,30,14,0.13,0.028 j97c@
0,5.1,30,12,0.13,0.025 9dg+@FS}=
0,6.4,25,9,0.13,0.025 &WbHM)_n
6,2,1.5,3.5,8 @M*5q# s
0 (Q"s;g
]:6IW:
++kVq$9@y
附件3 CwF=@:*d
7 4-4剖面(承台处),以ZK71孔分析计算 t-FrF </0
5 K>+c2;t;
150 <XpG5vV
-20,-2,-0.8,-0.79,0,0.01,20 !;PKx]/&
0,0,1.5,4,7.8 Xt*h2&
0,0,1.5,4,7.8 Jl)Q#
0,0,1.5,4,7.8 c"'JMq
0,8.3,8.3,8.3,8.3 U,9=&"e b
0,8.3,8.3,8.3,8.3 ]T<RC\o
7.1,7.1,7.1,7.1,7.8 e=6C0fr
7.1,7.1,7.1,7.1,7.8 oFJx8XU
1.5,1.5,1.5,8.3,8.3,8.1,8.1 Cp-p7g0wlg
3,2,0,0,0,0 %?`$#*f\%
5,1,0.6,0,5 &ZPyZj
28,10,8,24,28 ~EhM"go
2,1.8,1.7,1.8,1.85 ue6&)7:~
5,15,-15,-5 bq}o#d5p-_
0 ]\%u9,b%!
0.01 c(S66lp
5,1.3
cCy*?P@
0,1.2,30,14,0.13,0.025 X04JQLhy"
0,2.5,30,12,0.13,0.025 z!\)sL/"
0,3.8,30,10,0.13,0.025 >]8H@. \
0,5.1,30,9,0.13,0.025 .GDNd6[K7
0,6.4,25,8,0.13,0.025 X[iQ%Y$/n
6,2,1.5,3.5,6 =qTmFszT
0 Z:%~Al:
/4-6V
d"8
附件4 !.5,RIf
7%^/Jm
g)~"-uQQ
dX~$#-Ad86
|`6*~ciUV
7 4-4剖面(非承台处)以ZK71孔分析计算 w97%5[-T
5 HO
150 L(qQ,1VY
-20,-2,-0.8,-0.79,0,0.01,20 NXDuO_#
0,0,1.5,4,7.8 s(Llz]E~ZX
0,0,1.5,4,7.8 n[`FoY
0,0,1.5,4,7.8 LYyOcb[x
0,8.3,8.3,8.3,8.3 ;V\l,
u
0,8.3,8.3,8.3,8.3 c'~6 1HA<
5.8,5.8,5.8,5.8,7.8 z7g=L@
5.8,5.8,5.8,5.8,7.8 ;sn]Blpq
1.5,1.5,1.5,8.3,8.3,6.8,6.8 gCY%@?YyN
3,1,0,0,0,0 S+&Bf ~~D
5,1,0.6,0,5 CQm(N
28,10,8,24,28 &ywU^hBh
2,1.8,1.7,1.8,1.85 [oh0 )wzB
5,15,-15,-5 RwptFO
0 5WvtvSO
0.01 `8D}\w<eI
4,1.3 y d4\%%]
0,1.2,30,14,0.13,0.025 },LO]N|
0,2.5,30,12,0.13,0.025 9s'[p'[Z
0,3.8,30,9,0.13,0.025 hMvLx>q3)
0,5.1,25,8,0.13,0.025 "nEfk{ g
6,2,1.5,3.5,6 WvJidz?5
0 i917d@r( <
E2~&GkU.UN
.8EaFEd
附件5 z->[:)c
6<h
==I
f,}9~r#
H!yqIh
Q&A^(z}
"MNI_C#{
7 5-5剖面,以ZK80孔分析计算 r0fxEYze&
5 &nyJ :?
150 6wY6*R
-25,-2,-0.8,-0.79,0,0.01,25 5b5Hc Inu
0,0,3.2,4.5,8.3 78fFAN`
0,0,3.2,4.5,8.3 hiQ #<
0,0,3.2,4.5,8.3 6A9
r{'1
0,8.8,8.8,8.8,8.8 `8sC>)lrwu
0,8.8,8.8,8.8,8.8 Mo~zq.
7.1,7.1,7.1,7.6,8.9 e;G}T%W
7.1,7.1,7.1,7.6,8.9 ]Ll<Z
1.7,1.7,1.7,8.8,8.8,8.1,8.1 @nOj6b
3,2,0,0,0,0 %!r@l7<
5,1,0.6,0,5 g`9`/
28,10,8,24,28 :[C"}mR1
2,1.8,1.7,1.8,1.85 dFVx*{6
0,20,-20,0 0c6Ea>S[
0 JULns#tx}
0.01 P ")1_!
5,1.3 p]E \!/
0,1.2,30,14,0.13,0.028 a*(,ydF|L
0,2.5,30,14,0.13,0.028 me@xl}
0,3.8,30,12,0.13,0.028 ^ 9`O
0,5.1,25,10,0.13,0.025 x>TIQU=\
0,6.4,25,8,0.13,0.025 d$T856
6,2,1.5,3.5,6 z<u*I@;
0 ^Ez`WP
|Jpi|'
附件6 tR`^c8gD
7 6-6剖面,以ZK84孔分析计算 UOYhz.
5 fDD^?/^
150 KqhE=2,
-20,-2,-0.8,-0.79,0,0.01,20 thK4@C|X4
0,0,1.5,4,7.8 ,|G~PC8
0,0,1.5,4,7.8 p%ZOLoc)Y
0,0,1.5,4,7.8 M>_
U9g
0,8.3,8.3,8.3,8.3 N,ysv/zq7
0,8.3,8.3,8.3,8.3 z=1N}l~|*
7.1,7.1,7.1,7.1,7.8 jWNF3\
7.1,7.1,7.1,7.1,7.8 F*TkQ\y
1.5,1.5,1.5,8.3,8.3,8.1,8.1 Or<OmxJg
3,2,0,0,0,0 .6HHUy
5,1,0.6,0,5 1}ER+;If
28,10,8,24,28 i!u:]14>
2,1.8,1.7,1.8,1.85 O~DdMW
5,15,-15,-5 WinwPn+9
0 n&\DJzW\#
0.01 ={[9kR i
5,1.3 94Q?)0W$
0,1.2,30,14,0.13,0.025 HyGu3
0,2.5,30,12,0.13,0.025 VbfTdRD-
0,3.8,30,10,0.13,0.025 wzf%~ats
0,5.1,30,9,0.13,0.025 "rU
2g
0,6.4,25,8,0.13,0.025 d8ck].m=
6,2,1.5,3.5,6
C'<*
0 1)v]<Ga~%1
1WUlBr/k
附件7 ":W$$w<
CXd/M~:!
, .]1N:
