  • 5970阅读
  • 10回复
[原位测试]杂填土的动力触探问题 [复制链接]
离线ustbyang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-29
对于人工填土,通常采用轻型动力触探,但是杂填一类的土,里面包含建筑垃圾,以及很多的硬质料,轻型很难实施,这类土一般不会直接做为地基,通常会进行地基处理,也只关心处理后的地基承载力,但是很多工程是有关心处理前的土的性质的,通常也会采用重型动力触探的方法,得到N63.5, 但是这样的去查规范的话,规范中重型动力触探只能查碎石和卵石,由此根据击数得出的土的承载力和压缩模量都偏大,而实际现场的肯定没有这么大。请问,对于这样的杂填土的动力触探及相应的成果应该怎么处理才合适?
每一个岩土工作者,上辈子都是折翼的天使
离线guan422323
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-29
技术处理,没规范可查!
离线ustbyang
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-29
回 guan422323 的帖子
guan422323:技术处理,没规范可查! (2012-08-29 10:28)
就是完全靠技术经验,一般承载力也就70~80左右,压缩模量也就4~5MPa左右?
每一个岩土工作者,上辈子都是折翼的天使
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-29
肯定很不均匀。
离线suhuwei
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-29
依 动探击数,及钻探孔进尺、振动、孔壁坍塌情况
愿结交天下有志之士,认识此专业人才,努力向目标奋进
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-29
测试数据只能作为参考。
离线erimkcgs
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-29
杂填土地基在没有可靠的数据条件下是不敢使用的
得过且过
离线陈坤
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-29
杂填土一般不作为持力层,通过原位测试,只是提供一个均匀性和密实性的参考指标。只作参考使用,可根据其主要成份及含量参照相应的指标评价。
离线reman_m
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-30
学习一下。
杂填土我们一般只鉴别,不测试,其力学指标一般根据地区经验提出。
离线ustbyang
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-31
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:杂填土地基在没有可靠的数据条件下是不敢使用的 (2012-08-29 11:46)
明白需要处理,但是地基处理规范中,计算处理后的承载力也需要知道处理前的承载力值多少,然后通过置换率去求出处理后能达到多少,比如处理前 70 kPa ,处理后达到 150 kPa, 这么说,处理前那个值只能靠当地经验估计喽?
每一个岩土工作者,上辈子都是折翼的天使
只看该作者 10楼 发表于: 2017-08-17
处理后做载荷试验即可
