  • 19893阅读
  • 101回复
[每日专业考试题]注册岩土考试案例计算容易疏忽的几个地方 [复制链接]
离线cugbyork
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-07
注册岩土考试案例计算容易疏忽的几个地方
      案例计算考的就是耐性和仔细,往往不是因为不会做丢分,而是自己的失误大意失分,不会的题可以原谅,但会做的丢分就该检讨!越是熟悉的,越是简单的越容易犯错,这是最大的敌人。案例考试中经常容易疏忽的几个地方如下:
    0、忘记历年的真题和模式,从零开始,认真审题,仔细查规范!
      1、层厚和层深误用,实际桩长、周长、面积等计算;
      2、水位以下,抗拔桩重力应采用浮容重计算;
      3、地下水水位处要分开,涉及到容重和水压力的计算;
      4、载荷试验承压板深宽3倍宽度和5m深度,决定修正和公式取用;
      5、扬压力(浮力)和内外侧水压力先抵消再算弯矩和滑移;
      6、桩位于液化土层时应注意是否要折减摩阻力;
      7、多层土(2d+1)深度内的水平抗力m值的计算;
      8、各种单位数量级的换算,如mLu、模量、强度、渗透系数等;
      9、地基处理后,验算上部荷载或基础面积时的修正;
     10、搅拌桩承载力计算的系数α并不等于1,只是0.4~0.6
   11、土压力计算是,土压力强度在水位处、界面处γh、C和Ka的计算;
   12、地基处理面积的扩大----前后左右4侧均扩大;
   13、地基处理桩采用特征值,桩基规范采用极限值;
   14、沉降计算时,回弹沉降和压缩沉降的P0不同,与回弹量相加;
   15、湿陷性黄土计算深度是基地以下5m或10m;
   16、土工试验是双面透水,试样高度应除以2;
   17、软土固结沉降计算,采用中点处的应力,处理后的按处理规范算;
   18、花岗岩残积土IL是采用细颗粒土的含水量计算,WA代入5,不是5%;
      19、滑坡安全系数计算时水压力位置不同,分力的应考虑正负号;
      20、判定液化层位厚度计算原则:上至水位,不能跨层,同层中间要分开;
      21、挡土墙抗震计算,应考虑地震角对参数的折减;
      22、加筋土拉力计算,为双面摩擦,摩擦系数应乘以2
      23、剩余推力计算的安全系数和角度计算;
      24、铁路桥涵规范中,实体桩基础应采用Φ/4扩散后的面积计算应力;
      25、冲切、剪切、沉降等应注意圆桩和方桩面积的换算;
      26、附加应力系数、应力系数按分割面积的个数乘以24等;
      27、按分割面积的实际的长短边比值对附加应力系数和应力系数查表;
      28、负摩阻力应不大于正摩阻力的数值,大于时取正摩阻力值;
      29、岩石地基不修正深宽,软土地基和处理后的地基只修正深度;
      30、砂土液化,砂土含粘粒小于3%3%计算;
      31、砂土地基抗剪指标计算承载力,宽度小于3m3m
      32、地基承载力修正时,宽度大于6m6m
      33、湿陷性系数、冻胀率、膨胀率等均为变形量与原土高度的比值;
      34、滑体单位宽度选取,注意是水平单宽还是斜面单宽,两者差cos
      35、旁压试验承载力特征值应为两者的最小值;
      36、地基处理桩基的承载力应为材料承载力和地层承载力的最小值;
      37、抗震计算时,基底零应力面积应不超过15%
      38、湿陷性土为0.023取舍,湿陷性黄土为0.015取舍;
      39、直接剪切试验强度值为峰值或4%的变形值;
      40、降水引起的沉降,不透水层及其以下附加应力为零,不计算;
      42、滑坡加筋处理,合力的作用点为坡高的1/3
      43、挡墙底面倾斜,其计算的θ角应包含倾斜角,是墙背与水平面夹角;
   44、基坑规范和边坡规范中坑外附加荷载的扩散角度和扩散方式不同;
   45、地基系数是荷载强度与1.25mm的比值,不是荷载强度p;
   46、基底压力计算应注意判定大小偏心和有无地震作用;
   47、等势线只算到地面或坝体,不是水位处,且计算时应注意减1;
   48、压水试验采用第三压力段计算吸水量;
   49、墙前后水位不同时,水压力计算应注意是否考虑渗流和水头损失;
   50、地基承载力、软弱土顶层承载力、沉降附加应力计算深度的选择;
其他资料:
关于注册岩土专业考试培训的总结
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=239798
2006-2010注册岩土工程师专业知识考试详解
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=239396
注册岩土考试案例计算常用公式(已标注各公式出处)
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=240181
9条评分土币+49
大虾南泊湾 土币 +3 向您学习,牛人 2014-08-13
saltice 土币 +5 获得楼主的资料,无以回报,献出积分以表心意 2013-10-11
wcrwxq 土币 +5 优秀文章,支持! 2013-08-30
dragonfly 土币 +5 - 2013-04-09
sunnybao1223 土币 +1 优秀文章,支持! 2012-10-04
laoyao1974 土币 +10 好人好报,祝您高分过关! 2012-09-07
sniperwn 土币 +10 优秀资料,感谢! 2012-09-07
silt 土币 +5 向您学习,牛人 2012-09-07
84255820 土币 +5 优秀文章,支持! 2012-09-07
成功,一切从人开始。
离线84255820
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-07
优秀文章,支持!
离线silt
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-07
总结的非常全面!
如果能在每个点上,附上一个考试的案例编号,那就更完美了,对大家考试避免出错大有帮助!
非常感谢!
离线xgdly
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-07
受教了,非常感谢!
离线cugbyork
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-07
回 silt 的帖子
silt:总结的非常全面!
非常感谢! (2012-09-07 09:38)
这个文件http://www.yantubbs.com/read.php?tid=240181,似乎能小小的满足一下的你要求哦,呵呵·······
成功,一切从人开始。
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-07
学习一下。
离线sniperwn
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-07
优秀资料,感谢!
离线tingting5210
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-07
学习下,复制下来备用,感觉很实用。
爱岩土,爱生活,爱我的家庭。
离线laoyao1974
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-07
好人好报,祝您高分过关!
离线tiger32
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-07
有一优秀文章,顶起!!!
人就这一辈子!
离线cugbyork
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-07
降低失误比前进一步似乎要容易一点哦,努力中···
成功,一切从人开始。
离线menglubo
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-08
总结了几个可能犯的错误
1、选项选错;
2、“是”与“非”看错;
3、计算错误,包括计算器按错,心算错误;
4、条文中每个参数的说明——没有看,如取最大值,最小值等;
5、条文中有些备注、文字——没有看清;
6、水位下重度一般取“浮重度”,以天然重度计算错误;
7、公式没看清,漏掉一些计算参数;
8、图中尺寸、单位要看准;
9、注意提问时的对象,注意关键词和字;
bobo
