  • 5816阅读
  • 20回复
[考试信息]2012基础下午试题汇总 [复制链接]
离线andrew
只看该作者 12楼 发表于: 2012-09-15
PC是硅酸盐水泥
离线yintc
只看该作者 13楼 发表于: 2012-09-15
混凝土减水剂,若不减少用水,能显著提高拌合物的流动性,当减少水而不减少水泥时,可提高混凝土强度,
左手规范,右手金钱
离线yintc
只看该作者 14楼 发表于: 2012-09-15
若有合同,按合同确定,无合同时,著作权归作者所有,当使用单位技术及设备时,归单位
左手规范,右手金钱
离线seuboy
只看该作者 15楼 发表于: 2012-09-15
1.结构力学 1 ,45kN。m,下部受拉
2.结构力学 2 , pl3/4EI
3.结构力学3  A αtEA  ,C和D量纲都不对
4.强柱弱梁 是为了保证柱子不先屈服
5.砌体设梁垫的4.8m
6 钢柱的局部稳定措施是 限制腹板高厚比
7 预应力的那个错误的选   能减小挠度,也能增加极限承载力的那个
8岩石最大主应力与最小主应力画应力圆的那个 ,选σ3-u,σ1-u
抽中大奖
离线kyanf512
只看该作者 16楼 发表于: 2012-09-15
挤密桩应该选碎石吧。
离线spanisher
只看该作者 17楼 发表于: 2012-09-15
坡积物是残留于半坡上的才叫坡积物,至于海边的都是砂了,能说磨圆度和成份吗?
挤密桩问的是不能用那种,膨胀土吧,最烂的土,黄土就是个失陷性,没水流就没问题,难道基础下面还有岸河?
离线shengli96
只看该作者 18楼 发表于: 2012-09-15
挤密桩不能用黄土,就是个失陷性。膨胀土遇水会胀,密实效果应该会更好。
当以消除地基土的湿陷性为主要目的时,宜选用素土挤密桩法
离线guan422323
只看该作者 19楼 发表于: 2012-09-15
还是牛人多,我结构设计就没看,投色子!
离线茜雪霏霏
只看该作者 20楼 发表于: 2012-09-17
工程测量高差那道题:公式是这样的,D=KLcos(角度)*cos(角度)
  h=Dtan(角度)+仪器高-中丝读数,其中,K=100
  h也可以这样直接算h=KLsin(2倍角度)/2+仪器高-中丝读数
  这个公式是武汉理工大学出版社出版的《土木工程测量》中和人民交通出版社出版的复习教程中均是这样的,应该不会错,但郁闷的是我按这个算了两遍都算不出答案,无奈之下只能选了A
  1.5m悬臂梁阳台C30达到多少时可以拆模板的这道题:悬臂构件均要达到混凝土强度要求的100%时才可以拆除,我是做结构的,这个比较清楚,这个在《混凝土结构工程施工质量验收规范》中有,在4.3节模板拆除那里,有兴趣的可以去看下,所以应该是选30那个选项
  含碳量=0.8%那道题:应为珠光体,中国建筑工业出版社出版的《土木工程材料》这本教材中有一个图,在建筑钢材那一章中的钢材的化学组成,身边有这本书的朋友可以去确认下,可怜的我选的渗碳体,悲剧
  减水剂的作用:一般作用是增加流动性,这是肯定的,但是据说题目中有塌落度一样这个条件,如果是这样的话,那我就悲剧了,混凝土的流动性的指标就是根据坍落度来定的,坍落度不变则流动性不变
  快剪试验:施工速度快排水条件差,这个人民交通出版社出版的复习教程后面的习题有道这样类似的原题,但我选错了,我选的是施工速度快,排水条件好
  砂浆未硬化时砌体的抗压强度:选A按砂浆强度为0计算,旧的(新的身边没有)《砌体结构设计规范》GB50003-2001中3.2.4条中明确规定的,以下为规范原话:“第3.2.4条施工阶段砂浆尚未硬化的新砌砌体的强度和稳定性,可按砂浆强度为零进行验算。
  对于冬期施工采用掺盐砂浆法施工的砌体,砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级时,砌体强度和稳定性可不验算。
  注:配筋砌体不得用掺盐砂浆施工。”
  墙后水压力角度:应选A,见中国建筑工业出版设出版的《土力学与基础工程》这本教材中的土压力计算,其中库仑土压力理论中有个图,因水压力与竖直线的角度(锐角)是90度-那两个角度之和,则水压力与水平线的角度就是两个角度之和
  计算沉降的分层综合法假设条件:应是假设地基土只在竖向发生压缩变形,没有侧向变形,见见中国建筑工业出版设出版的《土力学与基础工程》这本教材中土的压缩性与地基沉降计算那一章,地基沉降实用计算方法那一节有专门讲分层总和法
  强柱弱梁那道题:应选增大抗弯能力那个选项,见《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第11.4.1条条文说明,以下为规范原话:“
  11.4.1由于框架柱中存在轴压力,即使在采取必要的抗震构造措施后,其延性能力通常仍比框架梁偏小;加之框架柱是结构中的重要竖向承重构件,对防止结构在罕遇地震下的整体或局部倒塌起关键作用,故在抗震设计中通常均需采取“强柱弱梁”措施,即人为增大柱截面的抗弯能力,以减小柱端形成塑性铰的可能性。
  在总结2008年汶川地震震害经验的基础上,认为有必要对02版规范的柱抗弯能力增强措施作相应加强。具体做法是:对9度设防烈度的一级抗震等级框架和9度以外一级抗震等级的框架结构,要求仅按左、右梁端实际配筋(考虑梁截面受压钢筋及有效板宽范围内与梁平行的板内配筋)和材料强度标准值求得的梁端抗弯能力及相应的增强系数增大柱端弯矩;对于二、三、四级抗震等级的框架结构以及一、二、三、四级抗震等级的其他框架均分别提高了从左、右梁端考虑地震作用的组合弯矩设计值计算柱端弯矩时的增强系数。其中有必要强调的是,在按实际配筋确定梁端抗弯能力时,有效板宽范围与本规范第11.3.2条处相同,建议取用每侧6倍板厚。
