  • 20002阅读
  • 86回复
[原创资料]2012岩土基础下午整理(完整) ,详解见其他帖 [复制链接]
离线小牛犊
只看该作者 48楼 发表于: 2012-09-17
回 nicefree 的帖子
nicefree:天然状态下的粘性土,由于地质历史作用常具有一定的结构性。当土体受到外力扰动作用,其结构遭受破坏时,土的强度降低,压缩性增高。工程上常用灵敏度St来衡量粘性土结构性对强度的影响。   即:St=Qu/Qt(原状土与其重塑后立即进行试验的无侧限抗压强度之比值。)   根据灵敏 .. (2012-09-15 23:03)
最后一题 第60题  答案因为 减小井径比  思路:题目好像有条件说 固结度不变,那么就是说在相同压力下要在最快的时间达到固结目的,说以只有只增大排水井直径的前提下才能做到,也就是减小井径比=砂桩距离/井直径
离线qiuhong1978
只看该作者 49楼 发表于: 2012-09-17
楼主的46题可能顺序不对 46题诗比较岩浆岩和沉积岩的强弱的一个题
离线qiuhong1978
只看该作者 50楼 发表于: 2012-09-17
楼主44题顺序也不对 应该为34题 43题我记得是牛厄湖 洪积扇这个题
离线hqhq917
只看该作者 51楼 发表于: 2012-09-17
第47题:成分复杂磨圆度较好  选  中上游沉积物  为什么没有异议?我认为应该是浅海沉积啊!
离线skyboylei
只看该作者 52楼 发表于: 2012-09-17
楼主太强了!!!很牛!!
离线llhleng
只看该作者 53楼 发表于: 2012-09-17
33一般情况下岩浆岩抗风化能力比沉积岩:岩浆岩(题目里面有“化学”字样吗?)
有没有 “化学”二字都一样, 抗风化当然包括 化学风化,物理风化,生物风化(生物物理风化 生物化学风化) ,综合来看,大部分的岩浆岩抗风化能力比沉积岩 差,  岩浆岩形成于非表生环境, 沉积岩绝对是在表生环境下形成的
离线常娟娟
只看该作者 54楼 发表于: 2012-09-17
有没有上午的答案。
离线1982520880
只看该作者 55楼 发表于: 2012-09-17
回 nicefree 的帖子
nicefree:网络图能够体现出关键路线及关键工作 这个是最大区别 好像选D (2012-09-15 23:21)
不是资源数量吗?
学习和创造
离线1982520880
只看该作者 56楼 发表于: 2012-09-17
回 fengyycn 的帖子
fengyycn:27楼,你记得题目写的抗化学风化,自己记不清了,印象中没有“化学”两个字! (2012-09-16 11:27)
有的,问的是化学风化,我特意看了的
学习和创造
离线sarra_2000
只看该作者 57楼 发表于: 2012-09-17
44 什么指标可以衡量岩石的风化程度,破碎程度,抗拉强度和抗压强度
谁还记得这道题目是什么来着,我不记得了。
离线yjlove1009
只看该作者 58楼 发表于: 2012-09-17
向您学习,牛人
离线cq2000
只看该作者 59楼 发表于: 2012-09-17
混凝土中添加减水剂,为什么不能提高混凝土的流动性,我看你们都选B,强度呢
