  • 3399阅读
  • 9回复
电阻率测定 [复制链接]
离线cugbsunshine
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-09
在岩土勘查,尤其是电力相关岩土工程勘查中,一般要求测定土壤电阻率。
在实际的工作中,大家都是怎么做的,希望分享一下。
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-10
常规电法勘探仪器都能做到
得过且过
离线abcdt5678
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-10
30m*30m网度实测
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-10
买块电池自己做
离线cugbsunshine
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-12
牛人!
总不能用万用表吧?
离线wyh.522
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-27
用电测深法,测定要求深度范围内的值,最后取其算数平均值就是该点的电阻率值,可测量多点。
离线wyh.522
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-28
电阻率测试的工作原理,通过A、B两个电极向地下供入电流(IAB),并通过M、N两个电极测量供电所形成的电位差(ΔUMN)。代入ρ=K•ΔUMN/IAB式,便可计算出电阻率ρ。式中K为装置系数,由各电极间的相互距离确定。电极排列方式(装置)不同,其探测效果亦异。本次测试,固定测点,不断扩大供电电极A、B的距离,使电流在地下分布空间不断扩大,相应的勘探深度则越来越深。其相应于不断增加的电极距(AB/2)的视电阻率曲线(电测深曲线),反映了电阻率随深度变化的情况,把(要求深度)3.5米以上各极距所得的电阻率数据进行数理统计(用几何平均值法),即为该处的电阻率值。
离线spirit020
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-28
楼主地大的吧。土壤电阻率的话就普通的电阻率测深就行,根据已知地层或者任务书要求设置相应的极距就行
用心做自己
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-11
摇表·························
离线金刀驸马
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-05
标本法......................
