离线junvy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-26
岩土工程中用到承载力特征值这一概念,不是很清楚,从网上搜索了一些材料,与大家分享一下:
    GBJ7—89规范(老规范)有基本值、标准值、设计值说法
    新规范取消了“基本值、标准值、设计值”说法,代之以“特征值”的说法,概念更明确,强调了“原位”,取消了查表法取得地基承载力基本值(也有标准值)这一笼统做法。
   “特征值”一词,用以表示按正常使用极限状态计算时采用的地基承载力和单桩承载力的值。
    用作抗力指标的代表值有标准值和特征值。当确定岩土抗剪强度和岩石单轴抗压强度指标时用标准值;由荷载试验确定承载力时取特征值,载荷试验包括深层、浅层、岩基、单桩、锚杆等,见规范有关附录。
    地基承载力特征值fak是由荷载试验直接测定或由其与原位试验相关关系间接确定和由此而累积的经验值。它相当于载荷试验时地基土压力-变形曲线上线性变形段内某一规定变形所对应的压力值,其最大值不应超过该压力-变形曲线上的比例界限值。
    修正后的地基承载力特征值fa是考虑了影响承载力的各项因素后,最终采用的相应于正常使用极限状态下的设计值的地基允许承载力。
    单桩承载力特征值Ra是由载荷试验直接测定或由其与原位试验的相关关系间接推定和由此而累积的经验值。它相应于正常使用极限状态下允许采用单桩承载力设计值。
      当按地基承载力计算以确定基础底面积和埋深或按单桩承载力确定桩的数量时,传至基础或承台底面上的荷载效应应按正常使用极限状态采用标准组合,相应的抗力限值采用修正后的地基承载力特征值或单桩承载力特征值。即S≤C,C为抗力或变形的限值;pk≤fa(地基);Qk≤Ra(桩基)。此时特征值fa、Ra即为正常使用极限状态下的抗力设计值。
    当根据材料性质确定基础或桩台的高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时,上部结构传来的荷载效应和相应的基底板应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,即γ0S≤R计算,此时地基反力p、桩顶下反力Ni和主动土压力Ea等相应为荷载设计值,要采用相应的分项系数。
    对岩土来说
    极限值为破坏对应的前一级,如下图的396kN对应即为极限值
    特征值为沉降对应0.01~0.015B(复合地基)(B为载荷板边长或直径)所对应荷载值,如下图的239kN,       设计值为特征值的1.25倍,如下图的299kN
    就本人目前查询来看,好像地基规范里面并没有设计值的概念,但是桩基规范里面有。不知道对不对,还需要下一步继续请教高手。
欢迎加入“上海同济启明星软件交流群”,QQ:237015398;
离线guan422323
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-26
学习了,楼主很细心,亦很专业~!
离线nideshuhuan
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-01
学习了,楼主很细心,亦很专业~!
我的答案不准确,可是能够给你灵感
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-02
还是允许值的范畴
得过且过
离线xingqiba818
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-29
学习了阿呵呵谢谢
赛迪网而且额外全额武器
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-05
离线201011171035
只看该作者 6楼 发表于: 2019-05-24
