  • 6701阅读
  • 19回复
[疑难诊断]液化指数计算 [复制链接]
离线lijinkun503
只看该作者 12楼 发表于: 2013-05-12
离线sceptic
只看该作者 13楼 发表于: 2013-05-13
这个搞不懂
离线dqpxz6370440
只看该作者 14楼 发表于: 2013-05-13
多看习题
离线heshaogyang
只看该作者 15楼 发表于: 2013-05-13
[原创]砂土液化判定重要指数di、zi和wi深度详解 [复制链接]
上一主题下一主题
离线liuwuliang
高级工程师
发帖244
土币7076
威望796
原创币0
加关注发消息
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-06
[    post]一、规范上写:、判别深度为15米,Wi=  10(zi≤5m)
5-zi(5m≤zi≤15m)
          判别深度为20m,Wi=  10      (zi≤5m)
                            40/3-2zi/3        (5m≤zi≤20m)
浅基础用判别深度为15米;深基础用判别深度为20m
二、di---i点所代表的土层厚度(m),可采用与该标准贯入试验点(ds)相邻的上、下两标准贯入试验点深度差的一半,但上界不高于地下水位深度,下界不深于液化深度。(注意标贯点深度不包括非液化土层)
di取值举例:
地层
名称
      层底埋深m    标贯编号    标贯点深度m    标贯击数
粘土    1.0
中砂    9.6                N1                      1.8                  10
                                  N2                      3.5                  12
                                  N3                      7.6                  15
粘土    13.5
1、    假设地下水位dw=0.5m
d1=(1.8-1.0)+(3.5-1.8)/2=1.65m,        Z1=1.0+d1/2=1.825m
d2=(3.5-1.8)/2+(7.6-3.5)/2=(7.6-1.8)/2=2.9m,    Z2= (3.5+1.8)/2+d2/2=5.1m
d3=13.5-7.6+(7.6-3.5)/2=13.5-(7.6+3.5)/2=7.95m    Z3=(7.6+3.5)/2+d3/2=9.525m
2、    假设地下水位dw=2.0m
d1=(3.5-2.0)/2=0.75m      Z1=2.0+d1/2=2.325m
三、深度剖析
通过1和2的计算过程,我们不难发现,我们要计算di和zi的最重要的步骤
就是要先通过自然分层,结合地下水位确定di标贯点所代表土层的层顶深度da和层底深度db,确定这两个值后,以后计算就可以很容易理解,也就是di=db-da  Zi=da+di/2
如果谁还不懂的话,可以画出一个柱状图,看图对着理解,就更容易了,换句说,相邻标贯点之间的厚度平分,就是各标贯点所代表土层厚度的一半。[/post]
朋友看完了,请回复一下,鼓励鼓励。谢谢
离线heshaogyang
只看该作者 16楼 发表于: 2013-05-13
其中的13.5应为9.6
不会发链接
离线lmnqqy
只看该作者 17楼 发表于: 2013-05-14
只要区别ds就可以了。
意会比较容易。
enough
离线dqpxz6370440
只看该作者 18楼 发表于: 2013-05-14
435与原规范是一样的吧
434不一样
离线449719637
只看该作者 19楼 发表于: 04-11
