  • 21966阅读
  • 88回复
请教论坛的前辈:这个抗浮水位应该怎么提才合理? [复制链接]
离线wjf123456cs
只看该作者 84楼 发表于: 2016-12-16
回 gougouk 的帖子
gougouk:错,全错,你们总工没有仔细看报告?你勘察打孔时间是在旱期还是?你们查看当地历年水位变化?为何提抗浮水位是-3.00m?是拍脑袋?
而且你报告里的地下水也是有问题的,有没有考虑是潜水+承压水的混合水,那样的话就是地下混合水,目前很少有人能在勘察中取到承压水。
这个审图人 .. (2012-11-26 09:21)
同意你的观点,但是抗浮水位是往上减不是往下加,所以应该提15m,而不是25m。
离线zhuyouyi2006
只看该作者 85楼 发表于: 2017-03-06
抗浮是否需要分施工期间的抗浮与永久性抗浮;1.施工期间由于没有上部荷载或上部荷载不够导致地下室上浮,所以需要抗浮;2.当建筑全部施工完成后,如果建筑基底压力大于水压力就不用考率永久抗浮了;但此时,虽然整体抗浮满足要求,也可能局部不满足,这就要进行局部抗浮计算。同时,由于浮力的存在,底板如果配筋不足或厚度不够也会使底板开裂渗水,而影响正常使用。请指教.........
离线djianhui1982
只看该作者 86楼 发表于: 2017-04-13
回 gougouk 的帖子
如果严格勘察报告中水位来定抗浮水位是有问题的,现实的案例中就是地下室回填的部分不做好排水工作,地下室就成了一个积水洼地,这种情况下抗浮水位可以以场地正负零标高为抗浮水位。个人经历过一个真实案例。
离线zws19872002
只看该作者 87楼 发表于: 2017-11-29
回 土老帽 的帖子
土老帽:这样的文字表述看似完美,但实属相当得非专业,而且是完全错误的。不信,楼主你可以回答一下老帽可以反问以下几个问题,请楼主回答:
1、“场地地势较高?”什么是地势?什么是较高?什么是较低?
2、“根据钻探资料地下水位埋深较大”,什么是埋深较大?什么是较小?大于多少算是 .. (2012-11-30 10:46)
土老帽分析的很有道理,但是你没有给楼主解决办法,只是自己在这批判,期待解决办法
离线w452630
只看该作者 88楼 发表于: 01-03
学习啦,谢谢分享
