  • 6326阅读
[新材料]浅析酚醛板防水防湿特性 [复制链接]
离线xiaobai1113
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-26
酚醛板作为目前重要的保温材料素有保温材料之王之称,酚醛板是由酚醛泡沫材料制成,酚醛泡沫材料属高分子有机硬质铝箔泡沫产品,是由热固性酚醛树脂发泡而成。而酚醛泡沫由于主要使用的是酚醛与粘合剂生成,其分子密度非常小,换而言之就是其材料之间的缝隙非常小,因此具有很好的防水防湿性,而酚醛板是由酚醛泡沫压制而成,为了防止酚醛泡沫在压制过程中碎裂影响防水防湿性,在压制过程中加入了高分子有机硬质铝箔泡沫来强化酚醛板,使酚醛板具备了非常好的防水防湿性,根据专业仪器测试达到酚醛板的吸水率仅为7%以下,由因为酚醛板的高分子结构使其具有非常好的闭孔结构,在昼夜温差或者环境温差比较大的环境下防水蒸气渗透能力非常强,在从事保冷要求是对水蒸气结露渗透都具有很好的效果,常规保温材料由于其没有很好的闭孔结构往往只能在常温不变的环境下使用,如在变化的环境温度下时候就要经常更换检测,而酚醛板就很好的解决了这个问题,这个也是为什么酚醛板防水防湿性能这么好的主要原因。
  但是需要提醒的是酚醛板的主要原来是酚醛泡沫,在酚醛板安装的过程中可能会因为施工方技术问题,在对酚醛板进行加固时由于用力等问题导致酚醛板内酚醛泡沫碎裂影响防水防湿特性,因此建议在购买酚醛板是选择密度大的酚醛板同时选择正确的施工队伍。
岩棉板
酚醛板
岩棉复合板
http://www.xhymb.com/
离线existencezy
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-24
离线rodiney
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-05
防水市场真心水深
离线shygy542452
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-07
这个还真没有了解过
离线issn04510712
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-24
学习了,多谢楼主!
离线nyist508
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-19
好资料,谢谢楼主
离线smywlq
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-28
路过,学习了。
