  • 1981阅读
  • 1回复
[新材料]岩棉板的安装以及安装注意事项 [复制链接]
离线xiaobai1113
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-06
  1、岩棉板的排板要求:按标准整张幅面(规格:1000*630)进行自下而上沿水平方向横向按1/2板长交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材,保证拐角处顺直且垂直。阴、阳角处岩棉板交错互锁。门窗洞口四角处岩棉板不得拼接,应采用整块岩棉板切割成形切口与板面垂直,墙面的边角处应用同样的。
    2、岩棉板使用前先设计好铺设方式。计算尺寸剪裁下料,剪裁边缘直线误差应小于5mm,拼缝不大于2mm
    3、岩棉板铺设自上而下相互联接,岩棉板应按顺序铺设,当遇到门窗洞口时,应符合相关图集要求。岩棉板面锚固及表面处理
    锚固:在安装岩棉板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm。选8*120mm/10*140mm的锚固螺进行锚固,采用电锤在外墙钻孔,孔径为10/12mm;孔深为120-150mm(含保温板厚度),使岩棉板与外墙面紧密结合用塑料膨胀螺栓安装并坚固。
    锚固点紧固后应低于岩棉板表面1-2mm。锚固点的布置方式:在岩棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。
    锚栓件的安装纵向间距300mm,横向间距400mm,梅花形布置,基层墙体转角处加密至间距200mm,并满足设计及相关标准的要求。
    外墙保温系统防水及特殊部位的处理
    在遇到窗门洞口时,板材长度、宽度按墙体部位现场确定岩棉板的长宽;
    防水防潮:在岩棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前,用塑料布苫盖好,防止下雨渗漏于岩棉板内侧;岩棉板转角处裸漏岩棉板的部位,使用与面层同等材质的铝箔条粘贴牢固;石材接缝处打硅酮密封胶必须严密。
    防止出现热桥。在结构每层梁上预埋铁件与主龙骨焊接,埋件此处是热桥,在每个边梁的内侧抹15厚硅酸盐水泥砂浆隔断热桥。
    防火岩棉板铺贴完毕后检查岩棉板的锚固点、平整度及相连板块之间衔接质量,合格后方可进行干挂石材工作。
    脚手架拆除:大理石板面施工完毕后,必须经过监督单位验收合格及抗风压试验和淋水试验合格后。进行脚手架拆除。脚手架拆除时必须有专人进行看管,防止破坏大理石材成品。
    质量要求及保证措施:
    1、基层处理:垂直、平整度在5mm以内。在固定板前所有的水落管、各种线管等预埋件必须按设计图纸和施工验收规范要求安装完毕。脚手架距墙应在300mm以上。
    2、剪裁岩棉板:专用刀、锯,确保板材尺寸精确,裁口整齐。
    3、岩棉板厂家:要严格控制岩棉板厚度、宽度均匀、挺直,必须保证结合一致,转角部位应咬茬搭接。
    4、系统部位的要求:
     a.岩棉板的表观密度应符合设计要求。
     b.岩棉板表面不得长期裸露,为防止岩棉板受潮,在墙体的顶部用塑料布苫盖岩棉板,岩棉板安装完后应及时报验,并在外面安装好干挂石材,并及时打好耐候硅酮密封胶,防止下雨时渗水。
     c.单个锚栓检查抗拉承载力标准值大于等于0.3KN。
     d.安装玻璃板时,板缝应挤紧,相邻板应齐平,板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于1.5mm。
     e.外保温施工的环境温度不低于5℃,5级以上大风天气和下雨天气禁止施工。
     f.质量偏差要求符合相关规定。
岩棉板
酚醛板
岩棉复合板
http://www.xhymb.com/
离线existencezy
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-24
