  • 2919阅读
  • 9回复
[疑难诊断]关于液化指数计算的问题 [复制链接]
离线670616713
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-17
如某一场地,0~4m为黏性土,4~9m为砂土层(液化),分别在6m、8m做标贯,在计算液化指数时:
方法一:(6m标贯处,即4~7m间)
di1=7-4=3m
wi1=2(20-5.5)/3=9.67   (5~20m间线形内插)
di1×wi1=3×9.67=29.01
方法二:(6m标贯处,即4~7m间
di1=5-4=1m       wi1=10   (小于5m时取10)                         此方法是分两段计算的,即分别为小于5m段和大于5m段
d‘i1=7-5=2m       w’i1=2(20-6)/3=9.33    (5~20m间线形内插)
di1×wi1=10×1+9.33×2=28.66
两种计算方法结果并不相同,不知哪个计算结果对?请高手指点!!!谢谢
7~9m计算照旧,无问题,(1-Ni/Ncri)计算照旧,无问题。
与土为舞
离线ling051959
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-17
5米处需分段
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-17
你这个题目不规范。4-6m应该有标贯
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线84255820
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-17
间距太大
离线ewarren
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-17
标贯间距不得大于1.5米吧
离线670616713
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-17
现在不是讨论标贯间距的问题,
假设、如果考试时就是题中的条件,各位如何作答?
有没有两种计算方法都给分的情况?因为计算结果相差应该不大。
与土为舞
离线sun880214
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-13
这地方我也晕晕乎乎的
2015年,哥也要成双注!!!!!!!!!!!!!- -!!就是这么任性。
离线wangzhengwen
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-13
只计算砂土层即可啊,6米标贯点控制土层厚度为7-4=3m,土层中心点深度为5.5m,w1=9.667;8m标贯点控制厚度为9-7=2m,土层中心点深度为8m,为w2=8;代入计算即可。国家规范中对于贯入点控制土层厚度找不到任何规定,混乱的很
来吧,让我们一起把岩土拿下
离线kunshan_zqs
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-30
第一种方法正确。规范只说标准贯入试验点所代表的土层中点深度与5米比较来取权重。并没说在5米处要进行分层。
离线449719637
只看该作者 9楼 发表于: 04-11
