  • 1668阅读
  • 1回复
[新材料]浅析岩棉板三种生产工艺的特点 [复制链接]
离线xiaobai1113
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-02-12
  岩棉板是我国目前主要使用的保温材料,其主要是以各类天然岩石作为主要原材料,再通过不同的生产工艺生产出来,不同的生产工艺生产出来的岩棉板具有不同的特性。目前我国生产岩棉板的主要有沉降法、摆锤法、三维法等生产工艺。沉降法是中国90年代生产岩棉板就一直在使用的主要生产工艺。而摆锤法和三维法则是近些年才最新研究出来的新的生产工艺。那么让我们来简单介绍一下这三种生产工艺。
  沉降法生产岩棉板是讲各类天然岩石通过高温熔化成液体后再经过离心机吹制成岩棉纤维,然后在沉降室的输送带上堆积成岩棉纤维堆,当岩棉纤维达到一定厚度以后,经过加压辊进入固化炉与适量粘结剂、防尘剂、憎水剂等外加剂混合生成岩棉板,通过沉降法生产出来的岩棉板由于可能会出现搅拌不均匀的现象,因此岩棉纤维与外加剂之间的比例不固定,因此生产的出来的岩棉板会出现一定的质量问题。
  摆锤法生产岩棉板是在沉降法的基础上,通过改进收棉方法,先由捕集带收集较薄的岩棉纤维层,经摆锤的逐层叠铺压实,达到一定的层数和厚度,再由加压辊进行压制,进入固化炉固化,再经冷却、切割、包装等工序制成成品。通过沉降法生产出来的岩棉板由于改善了可能出现的搅拌不均匀的现象,因而很好的增加了岩棉板的生产量和成品度,而且通过摆锤法生产的岩棉板由于棉层叠铺时产生的斜度,纤维呈部分竖向分布,因其抗压强度都很好。
  三维法生产岩棉板是在摆锤法的基础上,在叠铺形成的未固化岩棉纤维层,通过机械方法改变岩棉纤维层的分布方向,使岩棉纤维层均匀分布。通过三维法生产的酚醛板岩棉纤维层紧密不易分层或者剥离,因此不论在强度还是在各项参数上都远远领先于其他生产工艺生产出来的产品。
岩棉板
酚醛板
岩棉复合板
http://www.xhymb.com/
离线leopardhai
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-11
