  • 1956阅读
  • 1回复
[学术会议]SCI/ISTP和EI论文检索号IDS number和收录号查询方法 [复制链接]
离线qq1712004584
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-02-18
SCI检索号也即IDS number,一般来讲,同一期出版的刊物上的所有文章的IDS number相同。查询方法如下:
  进入ISI Web of Knowledge数据库的Web of Science 分库查询到想要的论文,然后点击文章标题进去查看完整的记录,除了作者摘要等最基本的信息,显示的类型还有出版商、学科类别、IDS号、ISSN和DOI等。其中,IDS号也就是我们想要查询的论文检索号。除了SCI,Web of Science现在包含的引文数据库还有SSCI、A&HCI、CPCI-S和CPCI-SSH以及化学数据库Index Chemicus和Current Chemical Reactions。
  特别注意:IDS Number不是SCI收录号。但我发现很多人都会把它们等同起来。我在清华大学图书馆的网站上看到这么一段描述:“ISI Web of Knowledge平台上的其它数据库,如ISTP等的文献收录号与SCI相同,也是IDSnumber。”大错特错也!
  正确的查询SCI收录号的方法应该是:
  进入到论文的详细描述页面后,在最底部可以看到“输出记录(Output This Record)”字样,点选下面的“全记录”,然后在右边的“保存”按钮前面可以看到一个下拉菜单,选择“保存为HTML格式”,最后点保存按钮将全记录存在本地计算机上(如下图所示)。打开这个html文件即可在倒数第三行看到“UT ISI:000262603700008”字段,这里的“ISI:000262603700008”即为SCI论文收录号。
  ISTP论文收录号查询方法与SCI相同,只不过得到的字段是“UT ISIP: 000341456802045”的形式。另见SCI检索方法与技巧。
  EI收录号查询方法
  进入Ei网络版Compendex查询平台Engineering Village 2,按不同检索条件查询到相应的论文之后,进入该条目的详细记录detailed页面,排在首位的Accession number即为当前论文的EI收录号,这也是Compendex数据库给每条记录指定的唯一号码。
  本组委会常年有大量会议在做,提供EI检索的国际会议,论文发表,EI检索的国际会议录用论文转让,我们保证EI检索、收录,给需要发EI收录论文的朋友提供帮助!如果你因硕士博士毕业、晋升职称而需要被EI收录论文,请联系我们。
离线leqilang
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-12
这是干什么的?打广告的么?
天发杀机,斗转星移;地发杀机,龙蛇起陆;人发杀机,天地翻覆;天人合发,万化定基!
