个人对理正的理解是这样的; 6@Q; LV+
理正里面算位移的模块和算稳定性的模块是分开的,预加力主要参与位移计算,而锚索的设计抗拉力是参与稳定性计算的(抗倾覆稳定性),我试过把预加力从0加到70%预加力,抗倾覆稳定性和整体稳定性根本就没有变化,变化的只是位移和桩身弯矩剪力。 ruhC:rg:/
在一点经验都没有的情况下,可以这样试算,先把预加力加为零,算出一个锚索拉力,前提是这个锚索拉力是能够保证基坑抗倾覆稳定的,然后再在这个基础上乘以规范上的70~95%得出预加力,再带进去计算,看位移能不能满足要求。 D[T\_3W
在有经验的情况下预加力一般不超过450kN,因为使用桩锚结构的大多为砂土、粉土、或者粘土,这种地层与锚索的抗拔力是有限的,预加力450kN意味着设计拉力达到450/0.95~450/0.7,这基本上是普通锚索在这种地层的极限,如果还不能满足就要考虑加密锚索间距了。 ]_ LAy
另外土层里面锚索的预加力损失是惊人的,规范里面要求的10~15%超张拉锁定根本不够,实际上土层里面预加力从千斤顶泄油那一刻就逐渐损失,锚具问题,锚固段土体蠕变诸多问题,锁定以后预加力损失是很可怕的。所以一般预加力不会加的太太,因为实际作用的根本没有设计的和锁定时的那么大。
