  • 3825阅读
  • 8回复
[求助请教]板岩是软质岩石吗? [复制链接]
离线iryou123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-16
回复本帖可获得2个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余0个土币 (中奖几率100%)
板岩是软质岩石吗?
新来咋到!多学习!
离线heshaogyang
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-16
回帖奖励+ 2
是不是软岩看强度啊
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-16
回帖奖励+ 2
看风化程度
离线hongliu69
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-16
回帖奖励+ 2
应该是的,
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-16
回帖奖励+ 2
强度是多少?
离线bobcheung
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-16
地质软岩概念认为软弱破碎、风化程度高、受节理切割严重的岩石为软岩;工程软岩认为单轴抗压强度低于25MPa的岩石为软岩。一般很难靠单方面因素判断某类岩石是否为软岩,需综合各因素判断。。。
离线横刀啸天
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-21
硬岩,软岩,很多规范上都有界定的啊· oxlor,lw/
     岩块软、硬一般用饱和单轴抗压强度来界定。 @"MYq#2c$
节理裂隙发育程度,风化程度等综合判断岩体破碎程度。 E=ijt3
这是两个不同的概念。 .Rk8qRB
    一个指的是岩块,一个指的是岩体 _w4G|j$C
黑夜给了我一双黑色的眼睛,我却用它来寻找光明~~
离线zk3403
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-15
最近做个一个项目,发现板岩的饱和单轴抗压强度离散性挺大,大的可以达到50Mpa,小的就几Mpa,主要跟板岩矿物成分、板理发育程度及结构面强度有关。如石英含量较大、且为钙质胶结、层间结合较好的话,则其强度较大;若黏土矿物、绢云母等含量大、板理层间结合较差,则强度较小。故板岩硬、软不能一概而论。
来过便不曾离开。
离线litao001
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-15
学习了解了
