  • 3210阅读
  • 8回复
[土工试验]比重计法与六偏磷酸钠粘粒含量换算 [复制链接]
离线455739017
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-28
回复本帖可获得1个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余16个土币 (中奖几率50%)
粉土的黏粒(粒径小于0.005mm 的颗粒)含量百分率,7 度、8 度和9度分别不小于10、13和16时,可判为不液化土。
注:用于液化判别的粘粒含量系采用六偏磷酸钠作分散剂测定,采用其他方法时应按有关规定换算。
上面如果使用比重计法和采用六偏磷酸钠的方法,粘粒含量怎么换算?
离线namedwj
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-30
回帖奖励+ 1
比重计法(规范称为密度计法)就是对小于0.075mm的部分进行颗分试验的方法。比重计法可以采用不同的分散剂,六偏磷酸钠只是常用的一种,以前用氨水比较多。原文的意思是说采用不同分散剂时,要按规定进行换算。并不是你说的似乎比重计法和六偏磷酸钠法是两种方法。没有所谓的六偏磷酸钠法。
离线华立教育
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-17
离线华立教育
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-17
离线华立教育
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-17
回帖奖励+ 1
离线250866126
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-18
回帖奖励+ 1
继续努力
离线sxpm616
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-17
氨水应该是分散剂的主要成分,六鳞偏酸钠等试剂起不同的分散效果
离线mapling2008
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-01
氨水作为分散剂和六偏磷酸钠作为分散剂的测试结果如何换算呢?
离线wjx963560539
只看该作者 8楼 发表于: 2023-03-23
回帖奖励+ 1
勘GB50123上面有规定
