  • 24537阅读
  • 89回复
[资料原创]剖面精灵2012免费版 [复制链接]
离线iammoth
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-30
软件基于AutoCAD运行,能自动/手动地在三维/二维地形图上切取地形剖面,获得剖面线上各点的储多相关信息,如坐标、高程、间距、累距、各段剖面线的方位角和剖面方向等等,对于获取的数据,程序采用了数据库技术进行存储(本软件内置数据库引擎,不需要额外安装数据库访问组件),可以方便的进行剖面数据的排序、检索、统计工作。并且程序支持用户自定义各剖面点的类型,并在绘成的剖面图中用单独的图层标示出来(如特殊地物点、地质点、剖面交点等等)。
免费版功能去除了在剖面图中绘钻孔和动探曲线功能。在CAD中取点无限制,仅在绘图和导出时有点位限制,对于一般工程已足够应用。
使用剖面精灵2012X64设计版在CAD中进行切取剖面的操作录像
flash: http://v.youku.com/v_show/id_XNTg3NjU1ODg0.html
程序使用方法如下:
1. 启动剖面精灵SectionGenius,点击“工程目录”按钮或工程菜单,选择工程目录。工程目录存放于程序目录的DATA目录下。程序界面如图所示:
2. 启动AutoCAD,打开dwg文件。在剖面精灵SectionGenius中点击“链接CAD”,程序出现揭示框:
3. 选择好比例尺、特殊点图层、勘探线图层及水系道路等图层后,关闭对话框。
4. 在剖面精灵SectionGenius中点击“选择剖面图”,程序自动切换到CAD中,选择需要切取的剖面线(Line或Pline线型)。选好剖面线后,以如下CAD图中的粗黄线为例,程序自动获取该剖面线的信息。
5. 在剖面精灵SectionGenius中点击“自动切取剖面”,程序将自动在CAD中切取剖面,并生成剖面线数据列表。
6. 在剖面精灵SectionGenius中勾选“剖面预览”,可在程序中预览剖面形状,并对不高程不合理的点进行修改或删除。
7. 检查无误后,在数据列表中指定钻孔点、地质点等特殊点,便于在剖面图中标示出来。钻孔和动探点可事先在剖面精灵SectionGenius中生成。
8. 检查无误后,在点“绘制剖面图”按钮,设置好绘图格式及比例,程序自动生成剖面图。
PS.有朋友说不能自动切取剖面,请在自动切取剖面之前,确认CAD图件处于世界坐标系下。
链接平面图,程序支持弧线状剖面(如管线弧形转弯段等)
生成剖面样式
更新后的程序下载
附件出售:SectionGenius2012X64设计版.rar
5条评分土币+13
祥侠30 土币 +5 优秀资料,感谢! 2017-02-26
wei240015953 土币 +1 优秀文章,支持! 2017-02-13
张冰泉 土币 +1 优秀资料,感谢! 2016-08-04
chinakxs 土币 +1 优秀文章,支持! 2015-07-14
索味202 土币 +5 我是大评委,评分给态度 2015-04-02
逆风之鸟 - 高山平湖为渔生,何来风云扰吾心。
离线sdjzuzdh
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-30
不错,学习学习
离线ly刘勇
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-30
   不错,经常用啊
为了村村通公路
离线yjf247606
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-30
感谢楼主提供,下来试用了。
离线qianwen51832
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-31
下载看看,楼主好人
离线liuyaangle
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-31
点击之后出现这个是什么情况啊楼主?
离线iammoth
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-01
把解压后目录下的midas.dll文件拷贝到windows\system目录下试试,win7拷贝到windows\system32目录下,如果还不行,看起来是就是系统问题了,是不是精简版的windows。
离线cklvcklv
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-01
  学习学习
离线today715
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-02
我试用了下是无法自动获取数据
离线iammoth
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-02
回 today715 的帖子
today715:我试用了下是无法自动获取数据 (2013-06-02 09:05)
确保你的CAD图件处于世界坐标系下。
UCS命令,W。
离线zbsj
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-13
有没有正式版的
离线iammoth
只看该作者 11楼 发表于: 2013-06-14
注册后就是正式版
