  • 4789阅读
  • 19回复
高承压水场地(有20m深基坑),地下室设计采取抗浮锚杆,是否可行? [复制链接]
离线shahoy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-03
— 本帖被 土老帽 从 基坑工程『支护|降水』 移动到本区(2013-06-03) —
各位大侠,
目前接触一个约20m深基坑工程,坑底为约20m厚粘质粉细砂,再往下为砾卵石,粘质粉细砂和砾卵石为承压含水层,场地承压水位很高,位于地面下约4m。
看结构图纸,地下室设计采取抗浮锚杆,抗浮锚杆间距很密,纵横间距1.6m,抗浮锚杆从基坑底往下深约28m,直径300mm,采用注浆工艺。
但是深基坑开挖到坑底又需要降水,如果挖到坑底施工抗浮锚杆,进行注浆,担心浆液被降水井抽走。
建议开挖到地面以下约3.0m左右先施工抗浮锚杆,最后再施工降水井,但结构设计人员担心抗浮锚杆虚孔(约17m)太长,质量得不到保障。
觉得在高承压水位场地,有深基坑的时候,不设计抗浮锚杆,各位大侠有何看法?
1条评分土币+5
hzh134 土币 +5 采用排桩+截水帷幕! 2013-06-04
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-03
做配重??
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-03
可以用抗浮桩、
离线shahoy
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-03
结构设计人员说他不管,不愿意改抗浮桩,说什么地下水是基坑设计的事,呵呵,这咋个沟通哟
离线erimkcgs
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-04
28米长的锚杆,建议改成抗浮桩吧
得过且过
离线土博士
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-04
直接做止水帷幕。造价高点,但是施工抗浮锚杆就方便了。28m的抗浮锚杆,感觉太扯了。本人对锚杆研究小有心得。锚杆的荷载传递长度是有限的。28m的锚杆建议做压力型单孔复合锚,也叫压力分散性锚杆。不然很可能出事,除非28m已经很保守了。
1条评分土币+5
hzh134 土币 +5 我是大评委,评分给态度 2013-06-04
离线hzh134
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-04
我是大评委,评分给态度
离线岩下之议
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-05
抗浮锚杆怎么就成了基坑设计的事?抗浮,其一是抗整体上浮,其二是底板局部结构抗浮力,必然和结构相关,整体上浮和上部结构荷载相关,局部底板和结构受力相关。
这样深的抗浮锚杆不可取,施工质量也难以保证,若要采用锚杆,压力分散型是一种思路,另外可否考虑竹节式变截面锚杆;这里抗浮桩可能更简明,可靠度更高,另外建议参考一种新技术“水压力释放层”-------上海金茂大厦有应用先例,你可以查查。
楼主的问题是降水造成锚杆浆液抽走,这确实可能,对此,恐怕理论也好,数值模拟也好,分析都靠不住,经验也缺乏;原本就28m长,加上虚孔17m,42m的锚杆质量更难保证,理想状态可以,但这是做工程,不合适。
还要强调,不要被设计忽悠,按理这是设计的事情。
留白天地宽
离线gjgtom2004
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-06
抗浮锚杆可以带管施工,边注浆边上提,浆液可以加缓凝早强型
离线tandaojin
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-06
采用抗浮锚杆太不靠谱了,这么密的锚杆,不如采用抗浮桩
我是注册,我怕谁
离线dwl9171
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-08
可有多种方法结合运用,采用建筑物四周截水盲沟,中间设置导水沟疏导地下水。再设计一定量的抗浮桩,不过砂土抗浮桩效果差点;用抗浮锚杆再注浆效果好点。
离线killymo
只看该作者 11楼 发表于: 2013-06-13
这么密、且长的锚杆,如何保证施工质量,太玄了,改桩吧
