第一个问题,考虑到基础有一定埋深后,由于基础基础周边土体的边载效应对承载力有提高作用,所以考虑进行深宽修正,岩质地基由于其在荷载作用下变形相对于土质地基来说很小,边载效应发挥的作用不如土质地基显著,并且缺乏相关经验,所以一般情况下(包括现行基础规范)是不进行深宽修正的。
第二个问题,土的模量是借用材料力学的弹性模量来描叙土的物理指标的,土体本身不满足胡克定理,所以其模量在不同应力条件下是不同的,比如说土的弹性模量就有好多个,ES1-2,ES2-3,ES3-4,不同应力下变形模量或压缩模量是不同的,这就不难解释阁下的问题。
第三个问题,首先地基处理后,复合地基承载力按现行规范规定是不进行深宽修正的,原因是考虑到施工质量等不利因素的影响,及缺乏足够的经验。地基承载力特征值的最终确定应通过现场荷载试验。
