  • 2737阅读
[疑难诊断]关于水泥粉煤灰碎石桩复合地基承载力计算 [复制链接]
离线lsy1979
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-13
地基处理规范9.2.5节,水泥粉煤灰碎石桩复合地基承载力计算中fsk为处理后桩间土承载力特征值,如无经验时,可取天然地基承载力特征值。
我的问题是:如果桩身穿过两层土,这个fsk值该如何取?
都是老师
离线zyhvvbb77
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-13
指基底或某一点的水平面内,不会出现两层土的情况。除非基底或某一点水平面内有两种不同的桩间土,这时FSK应采用加权平均值。记得宽深修正系数nb=0,nd=1。
离线jrqytgcs
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-14
新规范无9.2.5节。
离线杨树的花
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-14
回 zyhvvbb77 的帖子
zyhvvbb77:指基底或某一点的水平面内,不会出现两层土的情况。除非基底或某一点水平面内有两种不同的桩间土,这时FSK应采用加权平均值。记得宽深修正系数nb=0,nd=1。 (2013-06-13 19:15)
还要修正吗?我看很多真题都是没有修正的,怎么回事啊
请来海边看看
离线barrk2050
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-14
深度修改系数是1.0。1楼正解。
离线河南地质
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-14
辅导书上用的承载力用的是第一层的,不是加权平均的
水力水电工程
离线wz191
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-17
离线wjx963560539
只看该作者 7楼 发表于: 2023-02-22
