  • 12372阅读
  • 91回复
[职场]关于地震影响事宜请教各位大神 [复制链接]
离线hua5852
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-12
回复本帖可获得1个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余79个土币 (中奖几率20%)
一般我们搞地质勘察同志到一定程度都会接触岩土工程勘察报告,我写报告很久了,但今天突然深究了一下关于地震效应评价这个内容,抗震规范里面讲的很清楚,按照土体等效剪切波速加权平均值及土层厚度进行评价,但是我不理解这个土层剪切波速越低为什么抗震就越不利呢?还有地震波传播过程中遇到软土共振和岩石中传播有什么区别(不光是波速)?
1条评分土币+1
xiaoshu1111 土币 +1 优秀资料,感谢! 2014-09-24
离线sxsnzj
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-12
回帖奖励+ 1
波速越高,表明地基土承载力越高,工程性质就越好,所以对抗震就越有利。
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
离线zhongguoshu
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-13
回帖奖励+ 1
波速越低,说明土体松散或者强度比较低,有较大的能量损失,从而说明抗震效果差
中国书
离线lanmayi1991
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-01
除了波速外,振幅也应该不同,即所谓的卓越周期不同
离线hua5852
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-21
回 zhongguoshu 的帖子
zhongguoshu:波速越低,说明土体松散或者强度比较低,有较大的能量损失,从而说明抗震效果差 (2013-07-13 20:48)
能量损失越大怎么说明对抗震不利呢?
离线hua5852
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-21
回 sxsnzj 的帖子
sxsnzj:波速越高,表明地基土承载力越高,工程性质就越好,所以对抗震就越有利。 (2013-07-12 15:34)
我突然理解了点,传播中能量若保持一致,则波速越大振幅越小,震动就越小!就越有利!谢谢
离线hua5852
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-21
回 lanmayi1991 的帖子
lanmayi1991:除了波速外,振幅也应该不同,即所谓的卓越周期不同 (2013-08-01 11:33)
看到你说的振幅我突然理解了点,传播中能量若保持一致,则波速越大振幅越小,震动就越小!就越有利!谢谢
离线hua5852
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-21
回 sxsnzj 的帖子
与承载力没直接关系咯,应该是振幅的问题!谢谢
离线chensha
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-21
剪切波速度越低,土越软,其对地震波的放大作用越大,对结构抗震越不利。
此外,建立在软土的结构物长周期的强震反应更灵敏。
离线hua5852
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-21
回 chensha 的帖子
chensha:剪切波速度越低,土越软,其对地震波的放大作用越大,对结构抗震越不利。
此外,建立在软土的结构物长周期的强震反应更灵敏。 (2013-08-21 12:53)
嗯,谢谢。已经解决!
离线dzshuhua1234
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-16
波速越低,说明土体松散或者强度比较低
离线croop
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-20
看看规范就知道什么情况了哈
