%fP^Fh 特点:
>&^w\"' 1)只需1分钟即可完成桩的编号以及桩的坐标、距离和方位角等数据的生成;
NJqALm!( 2)面对不同设计院的桩位图,可识别图块、圆、直线,应对自如;
?d+B]VYw 3)全自动智能编号,采用模糊排列技术,支持8种编号顺序,可加前缀;
gbpm:: 4)支持一个文件多个建筑物的桩编号,互不干扰;
fH`1dU 5)编号灵活多样,可按各种桩型分类编,可分批、分块、整体、单个编;
-Qnnzp$] 6)命令简洁,但功能强大,自动运行程序进行错误校核,自动过滤非桩图形;
Ccz:NpK+ 7)快速修改桩号文字高度、对齐方式、位置偏移,图面美观;
C,2IET 8)快速生成桩的绝对坐标、相对坐标、距离、方位角等放样参数,方便现场放样施工;
:#TJ-l:# 9)放样基准点和基准线可任意点任意角度,方便自如。
7vr)JT= 10)安装方便,支持autocad2002~2014版。
|<y[gj4`T/ $#R.+B 选择setup.exe按默认形式安装,打开autocad后,在command状态下运行shgeo进行注册,然后执行zjsg命令即可。安装和使用就这么简单,无繁琐设置。
wT*N{). 1<\cMY6 下载详见网址:
http://www.huitubbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1&extra=page%3D1 [-6j4D );))kYr o\|dm."f t ?bq~!X )W 57n)] *<9 D] }GkEv}~t (59<Zo u85y;AE,( =Rb, `% 7%7_i%6wP Y}1|/6eJ ;/oMH/,U8 ?5B}ZMW 0w+hf3K+: gEi"m5po !]kn=7 f[|xp?ef h)y"?Jj ).tZMLM/- m7M*)N8 kJDMIh|g
