  • 9014阅读
  • 47回复
[请教]什么是主要受力层? [复制链接]
离线09011017
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-25
— 本帖被 05430000000 执行加亮操作(2013-08-27) —
大家各抒己见:主要受力层和变形计算深度的本质区别
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-25
地基受力层的深度确定是否合理对地基最终沉降量有一定影响,而合理确定则与地基中的应力分布、土的性质以及沉降计算的精度要求有关,对压缩层计算深度Zn的确定,归纳起来有以下几种情况: HxK$4I`
(1)以附加应力△σ与自重应力σc之比来控制。当地基中某深度处 wwKh CmH
σz=0.1σc,该深度即为压缩层下限;  Lw1T 4n
(2)原则同上,但以σz=0.2σc来控制压缩层下限; NGYyn`Lx
(3)以地基中某深度处向上取1m土层的压缩量△Sn与该深度范围土层的总压缩量∑△Si之比来控制,要求满足条件△Sn/∑△Si≤0.025; 66snC{g U
(4)作为对以上办法确定压缩层厚度的补充,当其计算深度以下仍有压缩性大的软土层时,应继续往下计算;反之,当硬层埋藏较浅,硬层顶面的应力或其上土层的压缩量不满足以上要求时,也只计算到硬层顶面为止。
在线cjz06
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-25
主要受力层为压缩层60%
离线05430000000
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-25
1、《建筑地基基础设计规范》GB 50007表3.0.2 注:地基主要受力层系指条形基础底面下深度为3b(b为基础底面宽度),独立基础下为1.5b,且厚度均不小于5m的范围(二层以下一般的民用建筑除外)。规范中给出的这个量化指标应该仅适用于条形基础和独立基础。 eO5ktEoJ
     对于桩基和复合地基,桩长范围内及桩端以下一定深度范围内的地层均应被视为主要受力层。 ki\uTD`mf
2、从这个词语的关键词看,一个是受力,一个是主要。受的是基础的附加应力,附加应力和自重应力的比值到了对少算作是主要?我觉得好要看对沉降的影响程度。 k0K A~
3、根据勘察规范4.1.18条的行文看,主要受力层深度应该就是一般性勘探点的深度范围。这个深度主要受地基土的强度控制。
1条评分土币+5
09011017 土币 +5 - 2013-11-10
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-25
根据地基规范附录K,大体估算附加应力衰减,独立基础1.5b和条基3b,这个深度附加应力大约为10%左右。
听君一席话,胜读十年书。
离线erimkcgs
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-26
一个是控制地强度的,一个是控制地基变形的
得过且过
离线吴承熹
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-26
一个是强度,一个是土体刚度,依据楼上
努力、努力、再努力!
离线geminizzy
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-26
学习,学习了……
大胆假设,小心求证
离线09011017
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-26
回 cjz06 的帖子
cjz06:主要受力层为压缩层60% (2013-08-25 16:36)  c|R3,<Q]
P&-D0T_
嗯,规定这60%的目的是什么?
离线09011017
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-26
鄙人的理解是:规范写出这个概念总有它的目的,有的网友说主要受力层是用原位测试的手段来进行地基强度的评价,但是大家仔细想想哈,如果脱离“主要受力层”这个概念,是不是对我们做相同的工作毫不影响呢?也就是说,我们到底在基底下一个什么样的深度范围内做原位测试才能体现这个“主要受力层”的力学特性。光出台这么一个概念是不是让我们很模糊呢?主要受力层它怎么就“主要”了。
离线caozenglong
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-28
主要是强度和刚度的一个总称 }"; hz*a
临渊羡鱼,不如退而结网,做一个务实的岩土工程人!
离线05430000000
只看该作者 11楼 发表于: 2013-08-28
有一次听顾宝和大师讲座,说过类似问题,根据记忆大体如下: #S74C*'8
1、持力层和软弱下卧层; p.7p,CyB
2、对变形贡献较大的土层; ~CTRPH
3、基坑设计范围内的土层、地震液化的土层。
听君一席话,胜读十年书。
