  • 7425阅读
  • 31回复
地基土承载力特征值有作用方向么? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-01
1、地基承载力既然是力,是作用力与反作用力?服从牛顿定律?是哪个对象与哪个对象之间产生的作用力与反作用力?是地基与基础之间产生的么?
地基土承载力特征值fak有作用方向么?是竖直向上的么?为什么将承载力仅说成是“地基”的承载力?是地基土的物理力学性质?
2、修正后的地基土承载力特征值fa有作用方向么?是竖直向上的么?
3、下卧层的地基土既然有地基承载力特征值fak,修正后的地基承载力fa,有作用方向么?是竖直向上的么?
4、下卧层由于沉积在水平方向上顶板不在一个平面上,有起伏,这个承载力针对着是天然顶板面还是针对标高面?
5、若建筑物采用筏基,基础底为同一标高,砌置于同一标高之上的均匀稳定水平分布好的持力层上,此持力层地基承载力是否有作用方向?是竖直向上的么?
6、若建筑物采用筏基,基础底为同一标高,砌置于水平分布厚度不同的同一持力层上,此持力层地基承载力是否有作用方向?是竖直向上的么?
7、若建筑物采用筏基,基础底局部为倾斜状,砌置于均匀稳定水平分布好的持力层上,此持力层地基承载力是否有作用方向?是竖直向上的么?
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-01
看看地基承载力特征值的概念就知道了、
离线bafenzhai
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-02
支持下帽哥
自信人生二百年,会当击水三千里!
离线05430000000
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-02
一般来说,承载力都是指垂直于地表的。实际上,承载力应该垂直于作用面。
听君一席话,胜读十年书。
离线龙兴关外
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-02
各行业的情况不一致。工民建一般考虑垂直的。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线nmgnewsun
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-14
若有新的理论出现,一切都不是问题。
当然按现有理论和规范,矛盾和错误百出。
愿意看到新的技术
离线09011017
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-02
由于一般建筑的主要受力就是重力,地基承载力默认为竖直向上,试想基地接触面完全光滑,风一吹建筑物是不是会水平运动呢,这时我们就不能光靠竖直方向的承载力满足验算不等式就行了,还需要满足水平方向的承载力不等式,当然这只是理论上。
离线nbfyhq
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-07
一切都不是问题
离线nbfyhq
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-07
一切都不是问题
离线nbfyhq
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-07
一切都不是问题
离线nbfyhq
只看该作者 10楼 发表于: 2017-08-07
一切都不是问题
离线nbfyhq
只看该作者 11楼 发表于: 2017-08-07
一切都不是问题
