  • 6125阅读
  • 8回复
[热点探讨]理正勘察CAD与Windows 7系统的问题 [复制链接]
离线yang6815475
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-16
    现在的电脑均采用Win7系统,但是安装理正CAD勘察出现许多问题,本人数次安装8.0多种版本,存在各种各样的问题。现提出来大家讨论:
    安装理正CAD勘察8.5版本,出现:
   ⑴钻孔数据无法复制,
   ⑵打开cAD2004制剖面时,一直无反应,死机,反复试运行,老是这样!
是什么问题?
离线yang6815475
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-16
对以上问题查询理正网站,处理如下:
     理正勘察CAD8.5可在Windows 7下使用,但需进行如下处理:
        在安装完成后,必须需将安装目录下的Gicad8.cfg文件中,数据库引擎版本由3.51改为4.0,否则勘察CAD将无法使用。修改位置如下:
          Gicad8.cfg文件中所示:
                [CONFIG]
                VER NUMBER=8.5
                PACK NUMBER=2009-10-10
                Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51
                Program Path=D:\LiZheng\GICAD8.5
    进行如上修改后,理正勘察CAD8.5在Windows 7即可正常使用。
离线小猪、仔
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-17
网上的破解,层位太多的话出剖面图太乱,无充填,不知道有没有完全一点的破解,哪个有可否共享下..
不清楚正版的是什么情况...
管他呢~~
离线yang6815475
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-17
回 yang6815475 的帖子
yang6815475:对以上问题查询理正网站,处理如下:
        在安装完成后,必须需将安装目录下的Gicad8.cfg文件中,数据库引擎版本由3.51改为4.0,否则勘察CAD将无 .. (2013-09-16 20:11)
     修改了此文件仍然不行,无法复制钻孔数据,剖面无充填!!!
     究其原因是理正8.5系列版本是破解版,是用8.1版破解JP破解的,包含本网的所谓8.5破解版!!!!!
离线yang6815475
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-20
理正勘察CAD8.5可在Windows 7下使用,在打开CAD20l0版时,出现一个对话框:
autocad application 已停止工作
出现了一个问题,导致程序停止正常工作.
如果有可用的解决方案,windows将关闭程序并通知您。
问题签名:
  问题事件名称:    APPCRASH
  应用程序名:    acad.exe
  应用程序版本:    22.1.63.0
  应用程序时间戳:    403c6a34
  故障模块名称:    KERNELBASE.dll
  故障模块版本:    6.1.7601.18229
  故障模块时间戳:    51fb10c6
  异常代码:    e0000001
  异常偏移:    0000812f
  OS 版本:    6.1.7601.2.1.0.256.1
  区域设置 ID:    2052
  其他信息 1:    c02f
  其他信息 2:    c02fdfb6206cf8524d2d17fea4b35aff
  其他信息 3:    8478
  其他信息 4:    847874549bb27ccb467b292b75263352
联机阅读隐私声明:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0804
如果无法获取联机隐私声明,请脱机阅读我们的隐私声明:
  C:\Windows\system32\zh-CN\erofflps.txt
无法打开CAD,这是win7系统常见的问题?!
离线yang6815475
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-24
查网上:哈哈,遇到这样的问题的人真多!解决此问题的方法收集如下:
好吧,我已经受不了了。装个CAD各种13版、12版、10版的都是这样,管理员兼容什么的都勾过,每个版本重装不下3遍,下载都是从正规网站的官方链接下的,也都没能解决问题,win7 64位系统,求解,能解决的话追加分~
确认装的是64位版本的CAD吗?
如果是的话,重装之前需要完全卸载。
   CAD一般是卸载不干净的,打开计算机-属性-高级系统设置-高级-环境变量,找到含有cad字样的删除,然后重启计算机,再装一次就好。
另外,也可能是你的系统用了什么优化软件,把基层的一些设置改了,这种情况最好重装系统。
   我的系统都是原版的,一般不乱优化。CAD2010运行没出过什么问题。
追问
首先,CAD我装的都是64位的,因为下错过32位,它会提示无法安装的。完全卸载过,之后也把残余文件夹、文件全都有删掉过,注册表也清理过,重启重装无效、
照这样看或许是系统原因了~以前是用优化大师优化过,不知是不是这个的问题
CAD2010以上是支持Win7的。
既然CAD是官方的安装包,那就不是CAD本身的问题了。
要么你的系统不是原版的,要么被优化软件搞乱了,重装系统应该可以解决。
嫌麻烦的话,可以先尝试:1、还原优化大师的设置;2、在“添加或删除功能”里,选择CAD-更改-将“许可证转移实用程序”和“移植自定义设置”两项删除。都不行就重装试试吧。
离线yang6815475
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-24
     理正勘察无法在win7系统上使用,其原因是理正8.5系列版本是破解版,是用8.1版破解JP破解的,包含本网的所谓8.5破解版!!!!!
离线yang6815475
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-30
提示AutoCAD component已停止工作
2010-05-14 21:19某小孩★喜欢你 | 分类:Windows | 浏览9749次
win7 32位操作系统安装了AutoCAD2010后运行就出现“AutoCAD component已停止工作,出现了一个问题,导致程序停止正常工作。请关闭该程序”的对话框。
无论是卸载后重装或是修复,依然出现上述问题,重新装是按默认设置装的。 点 “关闭程序后”出现无法运行CAD可能原因如下:1 此版本的AUTOCAD安装不正确。在次情况下您需要重新安装CAD 2 您没有足够的权限来运行CAD。
请问该怎么办?
似乎没有看到与其有关的服务啊?能再准确点吗?谢谢!
这是它的问题详细信息。
autocad2010有32位和64位版的,请确认您安装了正确的版本。
如果版本正确,请作如下尝试:选择安装程序的“添加或删除功能”,将“许可证转移实用程序”和“移植自定义设置”两项删除。再启动autocad.
如果还不行请到此页 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240618#section2 下载Startup Error and Text Editing Hotfix补丁和AutoCAD 2010 Update 2安装包(注意也有32位和64位之分)并进行安装。重启autocad.
如果还不行-_-|| 再说吧……
应该是是系统服务中有程序没有正常启动,你把相关的保护软件关闭后进入系统服务,把有AutoCAD相似的服务全部启动,应该可以
八神 5级 2008-06-23
离线xiaogenyi
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-28
谁有新的数据库,以前的理正数据库windows7系统无法安装了!!!!
