  • 1384阅读
[求助]基坑水流动 [复制链接]
离线woneng
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-22
开个大小20*20m的油罐坑,然后用砂回填,然后往坑内注水浸实,不知这个水冲入坑后,会产生什么影响,另外这个水在基坑的深度内,和周围,水是怎么流动的  对周围土的含水率,以及承载力有什么影响
离线kunshan_zqs
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-28
这个要看你 的 基坑围护方式,基坑深度,土层分布和土层渗透性,建议你把详细的情况说清楚
离线100157929
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-04
油罐底部的沙垫层主要是调整油罐底部压力,防止不均匀沉降的,和周围的混凝土围墙组成一个整体考虑,里面的水在水浸实以后要排除的,
