  • 3348阅读
  • 14回复
[原位测试]静力触探曲线疑问 [复制链接]
离线wolf1609
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-14
— 本帖被 huluqin 执行合并操作(2013-10-14) —
为什么表层数据特别大,这种情况怎么修正?是全部设为0,还是下面的数据向上移覆盖掉这1m的数据?
离线wolf1609
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-14
静力触探曲线疑问
离线zhangxiao
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-14
表层土含杂质小石块
离线wolf1609
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-14
回 zhangxiao 的帖子
zhangxiao:表层土含杂质小石块 (2013-10-14 09:57)
那请问具体怎么处理这段数据呢
离线wolf1609
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-14
回 zhangxiao 的帖子
几个静探孔这部分数据都是一样的,应该不是小石块吧
离线erimkcgs
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-14
表层有填土吧
得过且过
离线wolf1609
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-14
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:表层有填土吧 (2013-10-14 10:48)
不像是填土,因为好几个孔这1m数据是一样的,是不是仪器问题
离线china173286
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-14
通过其它钻孔钻探情况分析一下原因 如果是因为土层内含有少量的石块或者姜石 如果是异常的 数据不能用
离线ccny
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-14
探头明显不正常,一般探头额定压力20-320MPa,你都能几百了啊,可能接线处理问题也不一定
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-14
和钻探资料比较
只看该作者 10楼 发表于: 2013-10-14
表层土层是什么?
离线szgk
只看该作者 11楼 发表于: 2013-10-19
表层硬壳层,是超固结土,侧阻、端阻都很大。
