  • 11219阅读
  • 35回复
水泥与土结合后的强度由何而来? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-28
1、作为商品混凝土的主要组成材料,水泥、石子、与沙子,配比后由其后期强度增长,作为主要建材,对水泥的质量要求、对石子的强度要求、对沙子的质量要求合格后,才能搅拌。严格控制沙的含泥量,防止混凝土质量受影响。
2、可是,深层搅拌桩工法,原位将水泥干喷或湿喷到原位,或高压旋喷,桩体材料不过是水泥与原位土体的混合,为什么产生后期强度?水泥与土的混合强度是否受制于原位土?水泥土强度与混凝土强度增长机理有何不同?
离线hairirenjun
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-28
水泥和土结合,强度从哪里来, 水泥水化,凝固而来,
梅花香在苦难来
离线zhongguoshu
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-28
水泥自身硬化就还有强度啊
中国书
离线xdh60281417
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-28
离线hairirenjun
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-30
难道老帽还有更加详细的解答吗
梅花香在苦难来
离线mojianjun010
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-01
高压旋喷的后期强度小,主要作为辅助的支护手段以及地基处理。水泥与土的混合强度受制于原位土,对于特殊的不能使喷出浆液凝固的土质不宜采用,如土中含有较多的大粒径块石、坚硬黏性土、含大量植物根茎或有过多的有机质时,对淤泥和泥炭土以及已有建筑物的湿陷性黄土地基的加固,应根据现场试验结果确定其适用程度。至于强度增长机理,你去知网搜一下,有一篇地大的硕士论文《水泥土工程性能实验研究》
2条评分土币+6
wzg19910413 土币 +5 - 2020-01-09
pengqin 土币 +1 优秀文章,支持! 2013-11-11
会挽雕弓如满月,西北望,射天狼
离线q51599721
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-18
这个好像属于建筑材料学,工程材料学,化学专业朋友关注的问题吧。
离线nmggzr
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-25
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-01
离线1402101750
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-22
这个问题可以解决地下连续墙土体施工时不会垮塌的原因,目前还没有看到比较好的机理性解释,求指教!
离线hongqiqu
只看该作者 10楼 发表于: 2014-05-04
佩服老帽的思维,我的理解是材料强度主要取决于成分和排列方式,水泥砂石组成的混凝土经过适当的拌合养护满足了更高强度的要求,而水泥土搅拌法形成的水泥和土的混合材料强度肯定受制于成分之一---------土的限制,这个和灌注桩形成抗力的机理自然不同,搅拌桩形成的强度相对较小也说明这个问题,这个强度主要来自水泥固化的强度,但因为水泥材料颗粒之间掺合有低强度的土质成分,所以这个强度不完全是水泥自身固化所应该有的强度,或者说搅拌桩的强度就是水泥固化后被夹杂的土质一定程度上破坏了的强度,低于混凝土的强度,高于土质本身的强度,这样的搅拌桩体本身的强度又高于未被置换的土体强度,所以地基处理要求一定的置换率,复合地基承载力检测方法本身也体现了这一原理。说过之后自己也不知所云,就是一点认识。
我做勘察
离线hongqiqu
只看该作者 11楼 发表于: 2014-05-04
我认为水泥土强度就是水泥材料颗粒形成的骨架的强度,其中的土体起到一定的支撑作用,这个支撑作用在水泥骨架发生一定的变形后才产生,水泥土的强度取决于骨架的状态,连续性可能是最重要的,所以搅拌桩法对土质的要求很重要。
我做勘察
