复合地基是指天然地基在地基处理过程中部分土体得到增强,或被置换,或在天然地基中设置加筋材料,加固区是由基体(天然地基土体)和增强体两部分组成的人工地基。 5|}u25J
复合桩基系指按大桩距(一般在5一6倍桩径以上)稀疏布置的低承台摩擦群桩或端承作用较小的端承摩擦桩与承台体共同承载的桩基础。 Fo0s<YlS-
区别:1、从各自概念上看复合地基是一种人工地基,属于地基的范畴;而复合桩基是一种桩和承台体共同承载的桩基础,属于桩基础的范畴。 t8lGC R
2、从复合桩基和复合地基的受力特性看,两者也存在显著的差异。复合桩基才有了明确的传力路径。上部荷载首先由承台传给桩,当桩达到极限承载力,发生一定的刺人沉降时,荷载才开始逐渐向桩间土转移,并且最终桩土之间有明确的荷载分担。复合地基中承台和桩体是通过褥垫层来过渡,故桩间土一开始就承担了较大比例的荷载,在正常使用状态下,上部结构的荷载始终由桩和桩间土共同承担。 3 l
j^I
3、从利用复台桩基相复台地基的出发点看,两者亦有很大差别(即设计思路不同)。复合地基主要是对薄弱土层进行改造加固,以增强地基土的承载力。复合地基的主要受力部位还在加固体内,进行复合地基设计时主要考虑的是地基土。复合桩基则是将桩的承载力用到极限,然后利用其较大的沉降来使桩间土来承担一部分的荷载,以减少工程桩的使用数量,从而达到节省造价的目的。所以复合桩基设计主要还是考虑桩。 oBnes*
4、复合桩基所用桩型常为预制桩或质量可靠的灌注桩,这与常规桩基并无区别。确定常规桩基承载力的静载荷试验仍然适合于复合桩基。复合地基虽也形成明确的桩体,但套用静载荷试验的方法确定其承载力并不合适。 EZp >Cf7
5、复合桩基与复合地基在承载力计算、沉降计算方面亦不尽相同。另外,复合地基与复合桩基在筏板的处理上还有不同。复合地基一般在筏板中不设承台梁,复合桩基却象常规桩基一样,常常需要设置承台梁来满足筏板中较大的冲剪力。 A[F@rUZp
要区别复合桩基和复合地基的最简单最有效的方法就是看其是否有明确的传力路径,即桩与承台是否有可靠的联接。复合地基在实际工程设计计算中,还是属于地基的范畴。复合桩基却更接近于桩基。所以这几种基础形式比较合理的关系应该是:纯地基一复合地基一复合桩基一桩基。
