  • 8137阅读
  • 22回复
CAD字体自动替换(适用与各种 cad版本) [复制链接]
离线kfhgng
只看该作者 12楼 发表于: 2015-09-22
看看 怎么过用法的
离线Wu20161888
只看该作者 13楼 发表于: 2015-12-08
还行,挺好的
在线issn04510712
只看该作者 14楼 发表于: 2015-12-10
多谢楼主!很好的资料。
离线树人
只看该作者 15楼 发表于: 2016-03-24
谢谢分享,好东西
大家一起努力,还有什么问题解决不了?
离线ccyccy
只看该作者 16楼 发表于: 2018-08-26
巧用CAD字体替换法...以后再也不需要求助CAD字体了...??
我们经常遇到这种情况:当打开别人图时,找不到原文件的字体,怎么办??打开别人一张图时,要不停的替换我没有的字体文件,怎样才能一劳永逸??????
??下面就给你介绍一种很好的方法!拿来跟大家分享!!!?答:有两种办法,??
??一:复制要替换的字库为将被替换的字库名,如,打开一幅图,提示找不到jd字库,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以把hztxt.shx?复制一份,命名为jd.shx,就可以解决了。不过这种办法的缺点显而易见,太占用磁盘空间。最好用下面这种办法。??
??二:在autocadR17.1/support?目录下创建一个acad.fmp文件,如果原来有的直接点击打开,这是一个ASCII文件,?输入"jd;hztxt.shx",?如果还有别的字体要替换,可以另起一行,如“jh;hztxt.shx",?存盘退出,?以后如果你打开的图包含jd和jh这样你机子里没有的字库,就再也不会不停的要你找字库替换了。??????
此帖子转自明经CAD社区。尊重原作,转帖请注明。?
??当然有的朋友可能不是用R17.1,默认目录不在那里。?
??那么,下面我介绍两种方法方法给大家:怎么样找到我的CAD里面的acad.fmp文件??????第一种直接搜索,如果搜不到就采用下面那种方法?
????第二种点击图标,启动autoCAD??在菜单栏里找到工具--选项--文件下面有个文字编辑器、词典和字体文件名称?点击打开找到“字体映射文件”?点击打开就能看到路径,一般默认的是C:\Documents?and?Settings\mkj\Application?Data\Autodesk\AutoCAD?2008\R17.1\chs\Support\acad.fmp
win7:C:\Users\用户名\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\chs\Support
流水岁月,我已往矣,复再来乎。
离线张康平82
只看该作者 17楼 发表于: 2018-08-30
X下载了怎么打开是text文本啊
离线lxpcc0208
只看该作者 18楼 发表于: 2019-06-21
我是大评委,评分给态度
离线l942204240
只看该作者 19楼 发表于: 2019-07-18
离线君之良
只看该作者 20楼 发表于: 2019-07-19
都说是好东西  我也来试试
千里之路 始于足下
离线mistyfog
只看该作者 21楼 发表于: 2019-09-10
离线xubo19854341
只看该作者 22楼 发表于: 2019-09-14
