典型的土岩组合桩锚支护,基坑开挖范围内存在部分第四系沉积物,部分风化岩。若采用普通桩锚,桩的入岩深度较大,施工难度大且不经济,仍达不到要求的长度。采用图中土岩组合支护,土层采用旋喷桩止水帷幕加钻孔灌注桩、预应力锚索支护,土岩交界面设台阶,台阶内侧设置小直径钢管桩(图中岩层内),配合全长粘结型锚杆。经济快捷实用。不过图中基坑工程周围环境较复杂、深度较大,实际监测时基坑变形基本满足要求,有一侧因为污水管道破裂差点垮塌。 A~t
j/yq9
@J`"[%U
9zy!Fq
hQDXlFHT
2018.9.7几年前发的帖子,最近偶然上来一看很多人比较感兴趣,又搜集了一些资料,分享给大家。 .OY`Z)SS%
9mTJ|sN:e
土岩组合结构适用范围:基坑开挖深度内存在部分第四系沉积物,部分风化岩地层,即土岩组合。此时如果采用效率较高、污染较小的长螺旋桩,因其入岩能力差,难以钻到坑底,形成零嵌固状态,如果采用能入岩的灌注桩加深嵌固,在第四系厚度较小,基坑深度远大于基岩埋藏深度时,桩的入岩深度会很大,施工难度会很大且不经济,往往还是达不到要求的长度,尤其中微风化岩,所以土岩结合面处成了薄弱环节,许多工程出现了问题。针对这种情况提出一种零嵌固桩锚支护计算模式。该方法为了加强底脚锚固,设置一道截面较大的护脚梁,采用极限平衡法计算,如图所示。 7O-x<P;
这种计算模式同样要进行不同工况计算。基坑开挖至桩脚,最后一道锚杆还未施工时,为支护结构最不利的情况,除进行整体受力验算外,还要验算局部受力。与普通桩锚支护不同的是,桩底的岩土结合面处容易形成滑动面,见图中虚线,可按瑞典条分法进行整体稳定验算。 j#q-^h3H
在基岩顶面处留设平台是这种土岩组合地层支护的合理处理方式,但一般受空间限制,平台宽度有限。可在平台内侧设置小直径钢管桩,还可以配合打全长粘结锚杆,如图2,此时钢管桩与灌注桩之间可做成刚性连接的L形护脚梁。 z ~/` 1
还有一种类似于弱桩强锚的支护体系,即将上述混凝土支护桩替换成水泥土桩,并在桩底加设小直径钢管桩,增加桩底土岩结合面的嵌固作用。一般在水泥土桩形成后再钻孔设置钢管桩。可采用全长粘结锚杆,不加预应力,也可施加少量的预应力(预紧力)。这种支护结构将止水帷幕与支护桩合为一体,非常经济。还有一些以岩石为主的基坑直接把混凝土支护桩代之以小直径钢管桩。钢管桩施工方便,采用钻机预成孔也为基坑边界的整齐开挖提供保障,类似于预裂爆破的效果。 iAIuxO
}S<2A7)el
