首页
岩土在线
评论员
岩土论坛
注册岩土
工程市场
岩土问答
岩土人才网
岩土领域
岩土企业
登录
注册
忘记密码?
登录
找回密码
注册
论坛首页
职业区
学术与写作
工程技术区
软件区
资料区
商务合作区
社区办公室
您好! 欢迎
登录
或
注册
最新帖子
邀请注册
活动聚焦
统计排行
基本信息
到访IP统计
管理团队
管理统计
在线会员
会员排行
版块排行
帖子排行
标签排行
社区服务
银行
勋章中心
帮助
日志
用户
版块
群组
搜索
热搜:
注册岩土
规范
勘察
基坑
合作、交易、二手、租赁
液压锤打桩机维护和保养
回复
返回列表
新帖
3084
阅读
回复
交流
液压锤打桩机维护和保养
[复制链接]
上一主题
下一主题
离线
chinayantu123456789
UID:239604
注册时间
2013-12-03
最后登录
2013-12-13
在线时间
7小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
实习生
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请
知道了
加关注
发消息
只看楼主
倒序阅读
使用道具
楼主
发表于: 2013-12-10
一、
检查氮气(
N
2)充入上体
警 告
充气之前,一定要检查设备周围是否确保安全;上体内除了氮气外,绝对不允许有其它气体进入。
给上体充入检查氮气(
N
2)充入上体时,不要靠近钢钎前部;充气完毕时,破碎锤钢钎会自动伸出。
) 把压力表接上三通阀后,逆时针转动三通阀的手柄。
) 将充气软管接到氮气瓶上。
) 将
破碎锤
卸下螺塞后,把三通阀装在上体的充气阀上。(确保三通阀上装有
O
型圈)
) 将充气软管的另一头接到三通阀上。
) 逆时针转动氮气瓶上阀门手柄放出氮气(
N
2),接着顺时针缓慢转动三通阀手柄至规定的设定充气压力。
) 逆时针转动三通阀手柄关闭三通阀,然后顺时针转动氮气瓶上阀门手柄关闭氮气。
) 充气软管从三通卸下后应扣上三通阀的帽盖。
) 顺时针转动三通阀手柄,再次检查上体内充气压力
注 意
按
)到
)的步骤完成给上体内充气时,应先逆时针转动三通阀手柄后,再卸下上体充气阀处的三通阀。
但是,如果有需要调节上体内的压了是,可按以下提到的
)到
)步骤进行。
) 从三通阀处拆下充气软管
)将三通阀紧紧地安装在充气阀上。
)顺时针转动三通阀手柄时,压力表上会显示上体内的压力值。
)如果氮气压力较低,应重新执行
)到
)的步骤直至压力升至规定的气压值为止。
)如果氮气压力过高,应缓慢地逆时针转动三通阀上的调节器,于是气压从上体内排出;当压力表上显示适当正确的压力值时,应顺时针关闭调节器。
压力过高,破碎锤将不能正常工作。
应确保气压符合规定的压力值,并且确保三通阀里装有
O
型圈。
二、
通体螺栓的检查与更换
注 意 事 项
在旋松通体螺栓之前,应完全释放上体内的气体压力。
否则卸下通体螺栓时,上体会弹射出来会导致严重后果。
)在旋松通体螺栓之前,应完全放去上体内的氮气。
)卸下所有的通体螺栓后,同时检查它们是否有裂纹及损坏。
)装上通体螺栓时,应按对角线方向依次拧紧螺栓、而不能将某个螺栓一下子拧紧到位。
)应使用指定量程的扭矩扳手。
三、
密封件的检查与更换
)一旦发现破碎锤有液压油渗漏现象,应立即更换损坏的密封环。为了清楚表示密封件的损坏之处,请查阅下图;
)发现密封件损坏时,必须查明原因并及时处理。
)更换密封件时,应在密封件及密封座上涂上黄油,按照记号用中指牵引、拇指紧紧握住嵌入密封座。
千万注意不要用力过猛致使密封件变型。
注 意:。
实际工作每隔
1000
小时就需要换密封件
四、易损部件
)当它们损坏或磨损时,极力推荐您注意更换一下项目:
钢钎
前盖(必须在维修车间更换)
钢钎轴销
止动销(钢钎固定销)
橡皮螺塞(钢钎止动螺塞)
液压密封件
支架侧螺栓
液压软管
)我们推荐用户应备有损零部件,如钢钎、钢钎轴销、钢钎固定销、橡皮螺塞、螺栓及液压软管等。
) 实际工作每隔
600
小时就需要更换液压密封件。
) 钢钎轴销
当钢钎轴销严重变型时,更换起来就十分困难。
所以每隔
100
至
150
小时的工作后,应该改变钢钎轴销与钢钎的接触面,这样钢钎轴销的二个接触面能被用到,如果您使用的钢钎不是纯正件,我们将不能保证破碎锤相关部件的良好工作性能。
调换钢钎轴销方向时,轴销接触面应置于钢钎侧面。
更换各易损件时,应检查各易损件的磨损量、是否有裂纹及擦伤等,尤其是在磨去轴销毛刺及表面凸起处之后,更要仔细检查。
查看到打磨下体磨损部件及钢钎轴销后,应更换钢钎;打磨下体划伤磨损部件后,应更换新的钢钎轴销。
五、长期存放注意事项
破碎锤应存放在温差变化不大的地方。
应卸下钢钎及放去内部氮气(
N2
活塞的末端应涂上黄油,钢钎与衬套应涂上防锈剂、
当无法润滑时,必须收缩起钢钎便于活塞进入油缸内。
连接挖掘机
装载机及主体部件的接头,应用接头帽盖封上以防止尘土进入油管内。
破碎锤最好竖直放置,假如不行的话,破碎锤应搁放在放置木条的平地上。
如果破碎锤搁放在木条上超过
个月以上,操作前请检查油缸内的所有密封件及螺栓的腐蚀状态。
) 存放方法
周期
措施
每
个月
为了密封件拥有良好的工作状态,把破碎锤翻身放置
每
个月
检查油缸内部所有密封件及螺栓的腐蚀状态
) 工作前
周期
措施
每
个月
检查密封件
每
个月
检查密封件及腐蚀状态
注意事项
如果破碎锤搁放在方木条上超过
六、 工作油和滤清器
1)
工作油
破碎锤使用与挖掘机同样工作油。
当破碎锤持续作业时,油温将会升高,请检查此时油的粘度。
假如工作油的粘度过高时,会造成操作不畅,打击无规律、工作泵里会产生生气穴现象及大阀会发生粘胶现象。
假如工作油的粘度过于稀薄时,会造成内部泄漏降低工作效率,油封与衬垫因受高温而损坏。
在破碎锤工作期间,应在铲斗工作前补充加注工作油,因为有杂质的油会造成液压部件,破碎锤及挖掘机工作失调并降低工作效率。
破碎锤首次安装工作
250
小时及以后每隔
500
小时应重新加注工作液压油。
) 油路滤清器
因为液压油的杂质会缩短液压部件的寿命甚至会造成油路阻塞,所以需要用油过滤器来除去油中的杂质。
首次安装工作
50
小时及以后每隔
125
小时应更换油路滤清器。
由于零部件的磨损、修理与保养以及换油和加油过程中,杂质尘土等都会进入液压管路
安装油路滤清器时,滤清器的额定容量应符合最大工作压力回油量。
) 油路冷却器
使用油路冷却器的目的为了降低液压油工作温度。
在锤击作业时,若油温上升过高,应考虑更换原先的油路冷却器或安装辅助冷却器
共
条评分
回复
举报
分享到
淘江湖
新浪
QQ微博
QQ空间
开心
人人
豆瓣
网易微博
百度
鲜果
白社会
飞信
回复
返回列表
https://bbs.yantuchina.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问
您目前还是游客,请
登录
或
注册
进入高级模式
文字颜色
发 布
回复后跳转到最后一页
上一个
下一个
隐藏
快速跳转
七楼:职业区
新闻与评论
工程师俱乐部
工程图片区
注册岩土工程师
岩土考研『硕博』
岩土就业
六楼:学术与写作区
综合讨论与精华区
岩土工程学术期刊
论文写作与文献
五楼:工程技术区
岩土工程勘察
基础工程『桩基、浅基』
地基处理『加固、托换』
边坡工程『支挡|防护』
基坑工程『支护|降水』
地质灾害『环境岩土』
隧道及地下工程
地震工程『抗震』
岩土工程监测与检测
岩石力学与工程
爆破工程『土石方工程』
土工试验和原位测试
土工合成材料应用
矿山工程
测绘与地理信息工程
四楼:软件区
数值分析软件与理论
勘察测绘与设计软件
编程与CAD二次开发
三楼:相关领域区
水利水电工程
路桥工程
工民建
二楼:资料区
〖岩土工程资料大全〗
原创课件讲稿
毕业设计
〖规范规程〗
岩土英语
上传临时存放区
一楼:商务交流与交友
原创作品交换中心
合作、交易、二手、租赁
娱乐/体育/电影/音乐
基础:社区办公室
〖社区公告〗
〖会员反馈〗
〖版主议事厅〗
关闭
关闭
选中
篇
全选
浙公网安备 33010602003799号
浙ICP备14021682号-1
