  • 5874阅读
  • 20回复
请问:土工中含水量包不包括结合水? [复制链接]
离线邱秋
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-02-26
含水率试验是在100~105摄氏度的干燥箱中烘干,而强结合水100摄氏度不蒸发,那么强结合水就应该不属于含水率计算中的含水量吧?这样理解正确吗?那么弱结合水呢?
1条评分土币-10
w3w3w3 土币 -10 基本概念不清楚,不扎实 2017-01-09
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-26
蒸发出去的质量都算。
离线szgk
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-26
土工试验测得的含水量不包括结合水
1条评分土币+5
邱秋 土币 +5 感谢解答,给您加分 2014-03-01
离线250866126
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-26
继续努力
离线tjwhx
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-06
有明确说法说,在100度强结合水不蒸发吗?如果结合水中真有不蒸发部分,其重量所占比例必然是可以忽略的。而且,究竟哪些部分是强结合水,哪些部分是弱结合水也没有明确的界限。只是说100度不蒸发的水是强结合水是不正确的说法吧?
离线xiaomm250
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-20
一次实验,只能代表一处的含水量,讨论这个没太大的意义.
可能你说的结合水只是误差比较小的.
不同地方的含水量就可以忽略
离线zzt2001
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-02
未必不包含结晶水。
硅胶干燥剂吸水后由无色变为兰色(结晶水才能使晶体变色,自由水不能使晶体变色),在实验室里就可以用烘箱烘干脱水的。
还有其他的很多晶体吸水后,也都可以用烘箱进行烘干失去结晶水。
离线w3w3w3
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-09
基本概念不清楚,不扎实
离线2104105
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-26
我觉得不包含
离线aiguozhe2959
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-06
测验值中是不包含的
离线minghuixu
只看该作者 10楼 发表于: 2017-05-11
工程上含水量的定义为土中自由水的质量与土颗粒质量之比的百分数。一般来说100~105度下能将土中自由水蒸发掉。
离线xbsensor
只看该作者 11楼 发表于: 2017-10-14
土壤含水量传感器,土壤压力传感器、孔隙水压力传感器,生产(小尺寸,动静态,高精度)QQ; 1147371056
