  • 5988阅读
  • 20回复
请问:土工中含水量包不包括结合水? [复制链接]
离线ckluo
只看该作者 12楼 发表于: 2017-11-26
磷石膏堆的渣堆,含水量怎么测定,是按多少度多长时间来定?我也碰到这样的问题
离线tangyousheng
只看该作者 13楼 发表于: 2018-01-30
看定义和实验方法就知道包含了
只看该作者 14楼 发表于: 2018-02-02
不包括
离线lmzlzxf
只看该作者 15楼 发表于: 2018-04-11
我的理解是:能够蒸发的水必定是那些可以自由移动的,或者是受到电场力与分子间作用力较小的部分,而结合水受到电场的力较大,应该是不能在蒸腾作用下移动的,所以实验室烘干设备测出来的水应该是自由水。
离线w3w3w3
只看该作者 16楼 发表于: 2018-08-30
回 minghuixu 的帖子
minghuixu:工程上含水量的定义为土中自由水的质量与土颗粒质量之比的百分数。一般来说100~105度下能将土中自由水蒸发掉。 (2017-05-11 09:01)
哪个教材说这个了?没听说过
你别无选择,只有坚持!
离线w452630
只看该作者 17楼 发表于: 2018-12-27
我认为包括强弱结合水以及自由水。w=mw/ms,ms为干土的质量,是个理论值。试验测出来的含水率比理论值小,这是可以肯定的,因为的确有强结合水未蒸发,导致ms中还有强结合水,大于理论上的干土的质量。
离线zzt2001
只看该作者 18楼 发表于: 2018-12-27
虽然理论上不包含结合水,实际上却可能包含了少量的弱结合水,这可能导致少许且能容忍的试验误差。
此烘干温度的规定,关键点是规范了明确一致的试验条件,使得试验结果具有可比性和稳定性。
离线w452630
只看该作者 19楼 发表于: 2018-12-27
强结合水在100°多一点是可以蒸发的
离线w452630
只看该作者 20楼 发表于: 2018-12-27
含水率的概念。并不是楼上说的土中自由水的质量与干土的质量之比,而是土中水的质量与干质量之比。土中水包括结合水和自由水
