  • 22626阅读
  • 18回复
[路基]请教:在人工填土上做挡墙是否合适? [复制链接]
离线肥实
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-05-18
请教:在人工填土上做挡墙是否合适?
比如:城市中,新建的快速路,主辅道都是填方。主辅道之间的挡墙,是必须做在原状地面上?还是可以做在人工填土上?
我个人觉得做在人工填土上也是可以的~~毕竟经过压实的人工填土的压实度、以后的沉降都是可以控制的,承载力也是能满足要求的。
请各位大侠,多多发表想法和建议~
离线zhouyu520
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-19
离线wanglunan
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-19
要看是哪类挡土墙,如果是重力式的问题不大,如果是摩擦式或抗滑的肯定是不行的
在线cjz06
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-19
容易出问题
离线肥实
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-19
比如重力式的挡土墙会怎么样?
还有扶壁式的挡土墙会怎么样?
按理来说扶壁式的挡墙的地基承载力要求比较低的~
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-19
我感觉不合适。
离线肥实
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-19
为什么不合适?如果原来地层是岩层,在在岩层上填了6米的填土,就不能在6米的填土上直接做挡墙,而非要把挡墙基础做在6米之下的岩层上??
离线fly_777
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-12
满足抗滑,抗倾,地基承载力足够的挡墙,应该是可以的,像扶壁墙或加筋墙。
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-10
  计算通过就可以啊
离线pleiades2007
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-10
人工填土的问题可能有如下两种:第一,填土的压实度难以保证,作为挡墙的基础的话容易出现不均匀沉降;第二,填土自身的摩擦角和粘聚力比较小、而且指标的离散性较大。以上两种因素综合下,直接导致填土地基整体性差、容易受雨水侵蚀掏空。在施工未能严格完全满足设计要求的情况下,一般尽量避免人工填土作为挡墙基础。
2条评分土币+2
TaoistC 土币 +1 - 2022-10-17
yzh_81 土币 +1 有理! 2022-06-24
设计是灵魂
离线肥实
只看该作者 10楼 发表于: 2016-05-12
回 pleiades2007 的帖子
pleiades2007:人工填土的问题可能有如下两种:第一,填土的压实度难以保证,作为挡墙的基础的话容易出现不均匀沉降;第二,填土自身的摩擦角和粘聚力比较小、而且指标的离散性较大。以上两种因素综合下,直接导致填土地基整体性差、容易受雨水侵蚀掏空。在施工未能严格完全满足设计要求的情况下 .. (2016-05-10 16:07)
我觉得这俩个问题都是可以解决的。我们都可以用砂性土来解决。砂性土的压实度应该没有问题,用较好的砂性土的话,指标的离散性也没有问题。不知道考虑的对不
离线pleiades2007
只看该作者 11楼 发表于: 2016-05-16
回 肥实 的帖子
肥实:我觉得这俩个问题都是可以解决的。我们都可以用砂性土来解决。砂性土的压实度应该没有问题,用较好的砂性土的话,指标的离散性也没有问题。不知道考虑的对不 (2016-05-12 09:04)
在严格控制砂性土供应质量的前提下,砂性土的压实度、物理指标理论上是能保证,但请想想,砂性土粘聚力几乎为零,你压实度再怎么保证,禁得起长年雨水冲刷侵蚀?最后挡墙基础很可能全部被掏空了
设计是灵魂
