  • 2161阅读
  • 10回复
[求助]边坡表层有一米左右的粉质粘土,下面全为泥岩,这类边坡应该归类为岩质边坡吗,谢谢。 [复制链接]
离线difang081
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-28
请教各位,边请教各位,边坡表层有一米左右的粉质粘土,下面全为泥岩,这类边坡应该归类为岩质边坡吗,谢谢。坡表层有一米左右的粉质粘土,下面全为泥岩,这类边坡应ni该归类为岩质边坡吗,谢谢。
好好学习
在线duanqj80
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-28
泥岩是什么情况?一般来说,应该属于岩质边坡吧,个人意见!
在线cjz06
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-28
应该是。。
离线shyang
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-28
应该根据泥岩的风化程度来区分。重点不在于是岩质还是土质,应该是划分破坏类型!
路要靠自己走,别怕走错路,最怕走退路
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-28
应该归类为岩质边坡
离线difang081
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-28
回 duanqj80 的帖子
duanqj80:泥岩是什么情况?一般来说,应该属于岩质边坡吧,个人意见! (2014-06-28 15:59)  }t{^*(
jI pcMN<
泥岩就是水平产状的,上层3米强风化,下面全为中风化。
好好学习
离线映山红
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-22
泥岩也是岩石,而且表层仅有一米粉质粘土,当然是岩质边坡
离线岩下之议
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-09
个人觉得应该与土层(狭义土层和近土状的岩层---或叫类土层)、岩层(通常指较为完整的狭义岩层)在整个边坡高度上的占比有关。如果边坡高度仅只有2m,有1m土,这是二元边坡(并不是说50%才叫二元边坡哦);如果边坡很高,只有占比很薄的土,应为岩质边坡;反之为土质边坡。具体数据,这个不是严格概念。
留白天地宽
离线何林
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-14
土岩组合边坡。。。。。。。。。。。。
离线kkllww123
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-25
dddddddddddddddddddddddddddd
离线dongcy
只看该作者 10楼 发表于: 2023-11-25
